LED - Serie, luminosita', ecc...
[1] LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 28 ott 2007, 22:39
Ciao a tutti!
Ho sempre trovato in voi del forum persone preparatissime, pronte a rispondere a qualsiasi domanda; per questo vi pongo un altro quesito.
Vorrei acquistare dei LED alta luminosità blu, per farne alcune serie da collegare ad un accumulatore al piombo 12V. La loro caduta è di circa 3,2V quindi potrei fare una serie da 4 LED, dato che 4*3,2=12,8V perfetti considerando che se non erro le batterie al piombo hanno una tensione di circa 12,6V. Ora mi domando: devo comunque mettere in serie una resistenza? E in tal caso di quale valore? Pongo questa domanda perché conosco la formula R=Vcc-Vled/Iled e quindi verrebbe 12-12/0,025 :?: Ma 0/0,025 non si può fare ](*,) :-k Ho qualche dubbio....
Altra domanda, questa credo più difficile. Un led da 13000 mcd quale luminosità produce? A quanti watt di una lampadina a filamento corrisponde all'incirca?
So già che i watt sono un'unità per misurare la potenza, e che le candele sono per la luminosità, quindi quest'ultima tiene conto di altri parametri e non può essere paragonata con una potenza. Se non sbaglio, ad esempio una lampadina a filamento da 100W emette meno luce di una lampada a basso consumo di potenza equivalente. :-k Questo se non ridordo male... Comunque mi serve sapere la luminosità dei LED, paragonata con quella di una lampadina a filamento, per sapere di quale tipo comprarne (i LED blu).
Spero di essermi spiegato chiaramente.
0 4
[2] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 ott 2007, 23:45
Quello che bisognerebbe cercare nei datasheets dei LED e' il grafico
dell'andamento della caduta di tensione ai capi del LED stesso, rispetto
alla corrente che lo attraversa (se, come spesso succede, non c'e' nel
datasneet, bisognerebbe ricavarselo sperimentalmente)
Solo cosi' e' infatti impostabile un calcolo delle resistenze da porre
in serie.
Venendo al concreto, se mi dici la sigla del LED che intendi usare,
possiamo vedere assieme cosa fare.
Per le questioni che poni sulla "luminosita' " ti rimando a precedenti
ed esaurienti trattazioni in questo Forum:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=353
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 29 ott 2007, 16:27
Avevo letto già questa pagina:
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=30
Adesso forse è tutto un po' più chiaro: 1W di una lampada ad incandescenza corrisponde a 12,56 cd. Quindi con questi (http://cgi.ebay.it/Blue-LED-Set-of-50-Super-Bright-5mm-13000mcd-NR-F-R_W0QQitemZ160174122791QQihZ006QQcategoryZ66948QQtcZphotoQQcmdZViewItem) LED, dovrei avere circa 1W di luminosità di una lampadina a incandescenza, giusto? Per le resistenze, dovrebbe essere scritto qualcosa sulla pagina Ebay. Io non riesco a capirci niente...
0 4
[4] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2007, 17:29
Allora, a 20mA la caduta di tensione ai capi del LED e' 3.2-3.4V (Typ) e 3.8V (Max)
questo e' l'unico dato fornito. Il che pero' permette gia' (se pur grossolanamente)
un dimensionamento delle resistenze limitatrici.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 29 ott 2007, 20:33
Di quale valore dovrebbe essere la resistenza limitatrice per una serie di 4 LED alimentata a 12V?
SAluti
0 4
[6] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2007, 22:43
Assumendo come valore medio di caduta 3.4V alla corrente nominale di 20mA,
12V di alimentazione non bastano per 4 LED in serie.
Allora, le soluzioni sono 2: o mettere una piccola resistenza in serie *) ai 4
LED e accontentarsi della corrente che ne risulta (col pericolo che qualcuno
magari non si accenda), oppure mettere solo 3 LED in serie con una resistenza
che, con 20mA, faccia "cadere" 12-3x3.4=1.8V (cioe' 1.8/0.02=90ohm).
*)La resistenza tien conto delle possibili variazioni di tensione dell'alimentatore
(a meno che sia rigorosamente stabilizzato), che potrebbero danneggiare i LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 30 ott 2007, 18:06
Ok, ho capito. Ma mi chiedo: se per caso l'alimentazione arrivasse anche a 13-14 volt, i LED si danneggerebbero? Oppure aumenterebbe solo la loro luminosità arrivando una corrente di 14-3X3,4/90=0,42 mA?
Poi, per quanto riguarda la luminosità, 13000 mcd di quei LED sono paragonabili alla luminosità di una lampadina a filamento da 1W?
0 4
[8] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ott 2007, 19:39
Ma la resistenza in serie ha proprio la funzione di limitare la corrente al massimo del valore
ammesso per quel LED. E' quindi chiaro che va calcolata sulla massima possibile tensione di
alimentazione, ma per questo si dovrebbe conoscere anche la caduta sul LED corrispondente
alla massima corrente ammissibile (occorrerebbe il grafico che citavo all'inizio).
Supponiamo allora di sapere che alla massima corrente di 30mA, corrisponde una caduta di
(diciamo) 3.7V, allora 14-3x3.7=2.9V che devono cadere sulla resistenza a 30mA e quindi
ancora una resistenza di ca 100ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: LED - Serie, luminosita', ecc...
Messaggioda Foto UtenteElettronico » 4 nov 2007, 12:59
Grazie mille delle risposte, come al solito chiare e utilissime.
0 4
