L'impianto funziona bene, se non fosse che devo tenere il volume del lettore al massimo e quello dell'autoradio al 60-80%.
Evidentemente il livello di uscita del primo è basso rispetto a quello di ingresso della seconda.
Per entrambi è naturalmente quasi impossibile reperire specifiche tecniche degne di questo nome, quindi non chiedetemi dettagli su tensioni e impedenze. Posso solo immaginare che l'uscita dell'mp3 sia stata progettata per pilotare le cuffie a bassa impedenza e che l'ingresso AUX sia ad alta impedenza.
Mi piacerebbe realizzare un circuitino di amplificazione da interporre per poter utilizzare l'impianto normalmente,
mi potete suggerire qualche schema/circuito, anche già pronto, adatto allo scopo?
Non penso siano necessarie specifiche da urlo, basta che sia alimentabile dai 12-14V disponibili in auto, ragionevolmente compatto, semplice ed economico da realizzare (o acquistare) e che fornisca un'amplificazione del segnale sufficiente senza deteriorare troppo la qualità audio.
