LUCE STROBO
[1] LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteporniz » 14 giu 2008, 8:42
Ciao a tutti questo è il mio primo messaggio :D
Volevo chiedere a tutti voi cosa potrebbe essere successo alla mia lampada strobo per discoteca. Quando la accendo va e non va, ogni tanto lampeggia e ogni tanto si ferma.. La lampadina è ok, ho aperto il case e dentro sembra tutto a posto.. Se vi servono altre info ditemi che vedrò di farvele avere :lol:
Grazie a tutti
Foto Utenteporniz
[2] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 giu 2008, 11:39
Servirebbe uno schema (ma penso tu non l'abbia).
Bisognerebbe almeno capire se il difetto e' nella parte di controllo o in quella di potenza.
Hai qualche strumento (tipo tester)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteporniz » 14 giu 2008, 14:00
si ce l'ho il tester ma non ho lo schema e sul sito del produttore non c'è nemmeno. Non ho la minima idea di come sia realizzato il tutto.
Foto Utenteporniz
[4] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 giu 2008, 14:46
Questo e' un possibile schema: puoi vedere se corrisponde al tuo apparecchio?
http://www.webgiorgio.it/elettronica/strobo/index.htm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteporniz » 15 giu 2008, 10:02
ciao, beh lo schema non so se corrisponde ma di certo i valori sono molto diversi. La mia lampada è da 60 w ad esempio. Comunque ho notato che alla massima frequenza di la mpeggiamento non si pianta mentre se riduco ogni tanto si.penso sia un problema del circuito di comando.. Immagine
Foto Utenteporniz
[6] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2008, 12:25
Si, lo penso anch'io.
Ma allora metterci le mani senza avere lo schema e' un'impresa disperata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: LUCE STROBO
Messaggioda Foto Utentemuvimatrix » 5 set 2008, 12:14
Ciao porniz anche io ho una lampada strobo e come te quando diminuisco troppo la frequenza dei flash mi da gli stessi problemi.
Se hai risolto il problema mi pustila soluzione? grazie
