Salve a tutti, vorrei regolare la polarizzazione ad un amplificatore da chitarra valvolare Marshall JCM-2000 costituito da 4 valvole finali EL34A, non ho misurato la tensione anodica, ma credo che sia intorno ai 550V.
Può andare bene 30mA per valvola?
Siccome viene utilizzato 8 ore al giorno tutti i giorni, vorrei regolarla leggermente più bassa di quella da manuale.
Allego il datsheet delle valvole finali:
Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Moderatore:
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Da quanto sono riuscito a reperire da ricerche in rete la tensione anodica dovrebbe variare tra i 450 e 500 V con relativa corrente di bias tra i 38 e i 45 mA quindi 30 mA sarebbe un po' "freddino" ma potrebbe andare bene...
non facciamoci sentire dai chitarristi valvolofili però
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Premetto che non conosco le valvole. Magari scrivo sfondoni.
non riesco a capire se queste valvole lavorano in classe A oppure AB, credo che la differenza sia sostanziale, detto questo se lavoro in classe A, devo avere una corrente media rispetto al punto di massimo, in modo da potere avere una escursione di corrente uguale verso il basso come in alto (pressapoco), sbilanciandola, otterrò una minore potenza indistorta.
se lavoro in classe AB basta un minimo valore per limitare la distorsione dI crossover.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
AB, nello specifico in questi amplificatori sono doppi push pull di EL34.
claudiocedrone
Puoi sempre metterlo a 30 e se chi lo usa non si lamenta va bene così
comunque potresti prima misurare la tensione anodica per regolarti.
claudiocedrone
https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_robinette77.TubeBiasCalculator&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dtube+bias+calculator&pcampaignid=APPU_1_RZaHZqn-GcmA9u8PlMun6Ac
https://www.tedweber.com/bias-calc/
Di solito si va per un 70-75% di dissipazione (in AB)
Franco
Franco
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Grazie Kagliostro! Guardo anche questi
Per ora sto avendo qualche difficoltà con una delle due coppie, la corrente non si stabilizza, continua ad aumentare molto lentamente
Stasera se ho tempo riprovo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Potrebbe essere una valvola con problemi
Se scambi le coppie di posizione il problema si sposta (e segue la valvola) o resta sugli stessi zoccoli ?
Se si sposta puoi anche vedere quale valvola è, identificata la coppia ne sposti solo una e così arrivi a scoprire quale è quella con il problema
Franco
Franco
Kagliostro
Ho provato a scambiare le PUSH con le due PULL , il problema adesso sembra essere sparito, ho notato solo un lievissimo aumento del canale prima diminuiva.
Secondo voi lo posso accendere con solo una coppia di valvole, per verificare se ce n'è una difettosa, e accoppiare quelle più simili due a due?
SediciAmpere
21 messaggi
