Taglia fusibili registratore
[1] Taglia fusibili registratore
Messaggioda Foto UtenteCipZ » 23 giu 2008, 10:43
Sono in difficoltà nel scegliere la protezione adatta per uno strumento videografico di registrazioni dati che a 230Vac ha una corrente di spunto di 36A, per 200ms (credo - dalle specifiche non si capisce molto bene), e nel funzionamento assorbe una potenza di 60VA. Ho pensato di utilizzare i fusibili di tipo aM però non ho la certezza che sia la cosa ottima e non saprei quale sarebbe il valore giusto della corrente nominale del fusibile. Mi potete aiutare? Grazie in anticipo.
Foto UtenteCipZ
[2] Re: Taglia fusibili registratore
Messaggioda Foto UtenteCipZ » 2 set 2008, 8:54
Mi rispondo da solo ... :D
Vai a cercare su qualche sito (magari su quelli dei produttori) le caratteristiche d’intervento tempo-corrente dei fusibili. :roll:
Dal grafico si può capire qual è il fusibile che ti serve seguendo due dati importanti: corrente di spunto e tempo che l’apparecchio ci mette per stabilizzarsi (e passare all’assorbimento di funzionamento normale). :lol: A questo punto segui la curva che passa attraverso il punto d’incrocio tra le due rette e trovi il valore del tuo fusibile. #-o
Vero che era facile?
Grazie =D>
Foto UtenteCipZ
