Costruzione effetti
[1] Costruzione effetti
Messaggioda Foto Utenteprecision » 23 ago 2008, 19:32
Salve a tutti.. sono nuovo di qui e anche nel piccolo mondo dell'elettronica..
Premetto che qualcosa conosco a livello scolastico, quindi poco!!! :D :D
comunque venendo al mio problema:
attratto dallo schema qui allegato ho provato a costruirlo..
Risultato.. una delusione. ho una perdita di volume spaventosa e la distorsione è molto scadente.
Aggiungo che io ho montato due ac128 come transistor invece di quelli segnati. dovrebbero comunque essere dei pnp e quindi non creare problemi la differenza è che sono al germanio invece del silicio!!
Chiedo aiuto a voi maestri!! lo schema lo avete ditemi anche se secondo voi è uno schema valido!!
grazie!!!!
HELPPPPPPPPP :cry: #-o
[2] Re: Costruzione effetti
Messaggioda Foto Utenteprecision » 25 ago 2008, 12:25
c'è nessuno che può darmi una mano???
Saldando ad una temperatura troppo elevata è possibile che abbia bruciato dei componenti??
[3] Re: Costruzione effetti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ago 2008, 20:32
Bel casino!
Anzitutto complimenti per aver trovato gli AC128 che sono pezzi da museo da decenni.
La prima cosa che mi viene da domandarti è se hai collegato correttamente il connettore di ingresso del segnale: le intenzioni dell’autore quando venne progettato questo circuito, cioè nel medioevo, erano quelle di ottenere dal Jack due funzioni: quella di collegare il segnale all’ ingresso del circuito e quella di far accendere questa specie di distorsore eliminando cosi l’interruttore di accensione.
Io ti consiglierei invece di aggiungere un interruttore e di eliminare il passaggio del positivo della batteria attraverso il connettore perché se non hai il connettore giusto o se non hai capito bene come deve funzionare puoi fare errori, ad esempio potresti far passare la corrente di alimentazione attraverso il magnete della chitarra (se si tratta di una chitarra). Devi semplicemente scollegare il filo che dalla batteria va al connettore e attraverso l’interruttore devi collegarlo a massa.
A questo punto accertati tramite un tester che il circuito sia correttamente alimentato, poi dovresti fare ancora alcune misure di tensione senza applicare alcun segnale in ingresso.
Questo è l’elenco:
1) tra la base del primo transistor e massa
2) tra il collettore del primo transistor e massa
3) tra l’emettitore del secondo transistor e massa
4) tra il collettore del secondo transistor e massa
Fammi sapere
39,6k 7 11 13
