Transistor P45 M10
[1] Transistor P45 M10
Messaggioda Foto UtenteEnrico54 » 31 ago 2008, 10:37
Ciao a tutti, non riesco a trovare in commercio i Transistor P45 M10. E' un transistor finale di bassa frequenza montato in un amplificatore usato nelle chiese.
Qualcuno conosce negozi o cataloghi on-line dove li vendono?
Altrimenti mi hanno parlato di un tipo di Transistor sostitutivo, ma sapete quale sia?
Foto UtenteEnrico54
[2] Re: Transistor P45 M10
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 25 set 2008, 15:16
E' difficilissimo trovare qualcuno che abbia avuto lo stesso tuo problema con lo stesso transistor. La cosa da fare in questi casi è riuscire a sapere quali sono gli equivalenti e cercarne il datasheet. A questo punto tentare la sostituzione con qualcuno che abbia caratteristiche simili anche se non è un suo equivalente 8dato che l' eequival non si è riusciti a trovarlo). Naturalmente i finali vanno in coppia (sono uno npn e l' altro pnp). A questo punto dovrai sostituire anche l' altro con quello complementare al nuovo trovato. Questo si fa per motivi di simmetria.
Prova a fare una ricerca su internet utilizzando anche la sigla del complementare.
Inoltre se vai al negozio, nei datasheet cartacei forse loro riescono a individuare la sigla degli equivalenti.
290 2 9
