Entalpia vapore saturo
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteRinaldos
[1] Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteRinaldos » 6 dic 2019, 7:34
Buongiorno, una questione scolastica.
C'è qualcuno che può spiegarmi perché dalla tabella del vapore saturo l'entalpia acqua liquida aumenta con la temperatura mentre quella del vapore diminuisce oltre i 314 °C??? Dipende dal punto critico????
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 dic 2019, 8:42
Potrebbe dipendere dalla pressione (nel senso che prendi due punti che non sono alla stessa pressione). Che tabella e che confronto?
Foto UtenteRinaldos
[3] Re: Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteRinaldos » 6 dic 2019, 12:59
Tabelle acqua in saturazione c'è né solo una
tabella proprietà acqua.pdf
(203.59 KiB) Scaricato 172 volte
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 dic 2019, 14:05
Effettivamente nel diagramma si nota una doppia intersezione fra isoentalpica rossa e curva del vapore saturo:
https://www.studocu.com/it/document/uni ... 30851/view
Spiegazione? >temperatura >pressione <volume <entalpia?
Foto UtenteRinaldos
[5] Re: Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteRinaldos » 7 dic 2019, 8:30
Grazie mille della spiegazione anche se fatico ancora a capire.il dato che avevo indicato non era giusto . è s circa 240°C 33.5bar che entalpia acqua vapore subisce un inversione di tendenza cioè tende a diminuire invece che aumentare con la temperatura.il punto critico invece è a 374°C e 221bar.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Entalpia vapore saturo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 dic 2019, 9:36
Nella tabella, per ogni temperatura ci sono diversi righi con pressioni un poco crescenti, si riferiscono a condizioni di soprassaturazione?
Torna a “Fisica generale”
