Ti faccio l' analogia con un moto lineare così si comprende subito
Immagina che il volano abbia tutta la massa concentrata su di un cerchio sottile messo
alla circonferenza e il resto del peso sia trascurabile
Ora pensa ad una forza frenante sul cerchio, come invece fosse su di una automobile,
ma proprio minima, e quindi calcola il tempo in cui si fermerebbe con la formula
sulla quantità di moto F*t=m*V
Provi a sostituire alcuni dati
metti es.
Massa del cerchio=m=1000kg circa il peso di una panda
Velocità tangenziale del cerchio=100m/s (360Km/h)
Forza contraria o frenante sul cerchio=F=10E-3 N
[come una forza contraria uguale al peso di una formica (in grammi poco più di 1g ossia i 10mN/9.81], ma potrai mettere meno come di più per farti l' idea che vuoi)
Il tempo in secondi in cui ti si fermerà il cerchio sarà dunque di t=(m*V)/F
calcola e vedi (per tradurlo in giorni dividi per 3600 e quindi per 24)
Se invece lo volessi fare coi momenti del volano il calcolo nella sostanza sarebbe equivalente
fatti una ricerca delle formulette e prova
mantenimento velocità nel vuoto
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
GuidoB
17,8k 7 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[12] Re: mantenimento velocità nel vuoto
simoneroma ha scritto:praticamente si dice che un oggetto lanciato ad una certa velocità nello spazio , quindi nel vuoto non risenta di alcun tipo di attrito , ( se non quello della forza di gravità di tutto ciò che ha una massa , ) prosegua la sua traiettoria all'infinito seppur facendo qualche deviazione di attrazione gravitazionale .
Un po' di queste cose le ha dette un certo Newton... il resto non so. La gravità di per sé non genera attriti.
simoneroma ha scritto:quello che mi è stato detto è che li si svilupperebbe una forza centrifuga e centripeta che secondo alcuni darebbe luogo ad un modo perpetuo , ma si sa che quel moto non può esistere per via della trasformazione dell'energia in qualche altra forma.
Chi te l'ha detto? Un mio professore di Fisica I mandava sistematicamente a casa chi mescolava la forza centripeta con la centrifuga.
Un mio ex collega sudafricano mi raccontava, circa 25 anni fa, che vari anni prima aveva fatto la tesi di laurea sull'accumulazione di energia cinetica in volani sospesi magneticamente nel vuoto.
L'idea era di utilizzarli per la propulsione di veicoli, oltre a migliorarne la stabilità e tenuta di strada sfruttando l'effetto giroscopico dei volani.
Idee simili continuano ad essere riprese, per esempio in questa tesi.
-1
[13] Re: mantenimento velocità nel vuoto
L' autore a me pare che voglia calcolare quando il volano si fermi in presenza seppur di un piccolissimo attrito
Siccome qualcuno mi ha messo meno due punti, forse perché non ho scritto con latex.
ma le formule sono molto comprensibili lo stesso
E il tempo sempre non c' è!
Scrivo che eguagliare il momento resistente moltiplicato per il tempo,
al momento angolare, perché il volano si fermi, sia nel caso che ho semplificato lo stessa di prima.
Infatti applicando la forza resistente sulla circonferenza più esterna
come pure mettendoci la massa del volano
Verrebbe coi momenti del volano
F*r*t=m*V*r
ossia essendo i raggio lo stesso
==> F*t=m*V
come per un moto rettilineo sia pur prendendo per V la velocità tangenziale
Poi ho risposto perché appena posso voglio aggiungere una idea che avevo avuto tempo fa, circa
sul tema
F*r*t=m*V*r
==> F*t=m*V
sul tema
[14] Re: mantenimento velocità nel vuoto
Se vuoi invece calcolare con il numero di giri ti metto anche quella formula
(ma fammi sapere se come prima non ti fosse più immediato)
Il momento d' inerzia (I) te lo calcoli per il volano che vuoi o ne scegli uno di quelli
già calcolati dalle tabelle
https://www.chimica-online.it/fisica/momento-di-inerzia.htm
Poi vado a fare il disegno di quello che ci avrei fatto io sperando vada bene o che interessi a qualcuno
Bhò
Bhò
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[15] Re: mantenimento velocità nel vuoto
Girogiro ha scritto:Siccome qualcuno mi ha messo meno due punti, forse perché non ho scritto con latex.
Il voto negativo è mio, stavolta, in quanto non è ammesso dal regolamento fare polemiche sui voti negativi.
PietroBaima
[16] Re: mantenimento velocità nel vuoto
In generale, girogiro, se non sai di cosa si parla, evita di sparare le tue “genialiate”. Grazie
pigreco]=π
