Ho trovato questa pagina.
Si parla oltre che di jitter di rumore di fase.
https://www.rp-photonics.com/timing_jitter.html
Non sono sicuro ma forse ti potrebbe interessare.
un'altra idea, la butto li e prendila con le pinze, è che ci siano delle forti sollecitazioni elettrodinamiche tipo strizzatura / allungamento elastico del cavo durante la propagazione del fronte d'onda visto che la corrente sarà decisamente notevole.
La fibra per quanto nessuno se ne ricordi è piuttosto suscettibile alle sollecitazioni meccaniche .
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2318326084
Fulminazioni e fibre ottiche - effetto Faraday
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
[12] Re: Fulminazioni e fibre ottiche - effetto Faraday
fpalone ha scritto:... i fili di alumoweld sono cordati... generando una componente assiale del campo magnetico, come in un solenoide.
Ho capito, grazie!
fpalone ha scritto:... il segnale ottico nella fibra ha una sua velocità di propagazione, di circa 1/3 inferiore rispetto a quella dell'onda di corrente di fulmine?
La fibra ottica sia particolare per mantenere la polarizzazione. Mi aspetto, la velocità del segnale sia di circa 1,5 volte più piccola della velocità della luce nel vuoto. È meglio prendere i dati dal produttore e anche conoscere la modalità trasversale del segnale.
