Il libro dice che il segnale di interesse VR è quello che si legge ai capi della resistenza di carico R. Quando nella camera non viene prodotta alcuna ionizzazione il segnale è nullo e tra i piatti della camera sussiste una differenza di potenziale V0 applicata con un generatore. La didascalia della figura dice che la capacità C, trascurando quella di altri elementi circuitali, è la capacità della camera. Rappresentata in questo modo (parallelamente ad R) non funge da bypass quindi mi aspetterei che in assenza di ionizzazione ai capi di R si legga la tensione V0 e non 0 come riporta il testo. Dove sbaglio? Perché il collegamento della capacità è tratteggiato?
(guarda il verso della tensione del generatore e della tensione ai capi della camera)
