Induttanza magnete
Leggi e teorie della fisica
Foto Utentediscovery90
5 5
[1] Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 26 mag 2022, 18:44
Salve ragazzi mi frulla una piccola domanda per la testa, se costruisco un solenoide ed inserisco un magnete come nucleo già vicino alla saturazione, cosa succede? Aumenta l'induttanza ? Oppure è come fosse in aria?
[2] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2022, 1:19
Cosa vuol dire gia` vicino alla saturazione?
I magneti permanenti hanno in genere una permeabilita` molto bassa, quindi l'induttanza che ottieni e` praticamente quella del solenoide in aria.
5 5
[3] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 28 mag 2022, 0:27
Per già vicino alla saturazione intendevo un magnete magnetizzato al massimo,che quindi non può aumentare il proprio campi. Quindi se io muovo il magnete in solenoide che è alimentato non dovrei avere fcem come invece avviene se muovo un ferro dolce,dato che questo modifica l'induzione, mentre il magnete non la modifica. In pratica che differenza può esserci in un solenoide se sposto un magnete al suo interno quando è alimentato e quando non lo è?
[4] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2022, 23:37
Se muovi un magnete in un solenoide reale ottieni una tensione indotta.
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[5] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 mag 2022, 9:13
discovery90 ha scritto:... In pratica che differenza può esserci in un solenoide se sposto un magnete al suo interno quando è alimentato e quando non lo è?
Quando non e' alimentato, ottieni un generatore, mentre se lo alimenti, potresti anche ottenere un railgun, secondo la polarita' ;-)
Seriamente, quando e' alimentato, ti ritrovi con due campi magnetici che interagiscono, non e' che non succede nulla, anzi, se con un nucleo non magnetizzato ottieni sempre un'attrazione (perche' il nucleo viene magnetizzato per induzione), con un magnete potresti ottenere o attrazione o repulsione, secondo la polarita' dei due campi.
5 5
[6] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 29 mag 2022, 14:18
Si si lo so che si attraggono o respingono, volevo sapere se la tensione indotta rimane la stessa se è alimentato oppure no. Quando non è alimentato il flusso magnetico varia nel solenoide e avremo una tensione indotta, ma quando è alimentato il flusso non dovrebbe variare se la faccio muovere ,oppure mi sbaglio?
9.532 3 6 10
[7] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 mag 2022, 15:04
Sbagli, il magnere e' comunque un magnete, se lo muovi all'interno di una spira (o comunque in un'avvolgimento di filo conduttore), generi comunque una tensione indotta.
Il fatto che il magnete non possa aumentare il proprio campo per via dell'induzione generata dall'avvolgimento e' ininfluente, il campo c'e' comunque.
5 5
[8] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 29 mag 2022, 23:30
Ok quindi il magnete è fuori dal solenoide e lo faccio entrare i due campi si sommano e avrò una tensione indotta.
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[9] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 mag 2022, 14:50
discovery90 ha scritto:Ok quindi il magnete è fuori dal solenoide e lo faccio entrare i due campi si sommano e avrò una tensione indotta.
Si sommano vettorialmente, non significa che aumentano, sempre, possono anche sottrarsi.
saluti.
5 5
[10] Re: Induttanza magnete
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 31 mag 2022, 21:17
Si si lo avevo immaginato,se è contrario il campo diminuisce il campo e avrò una tensione indotta contraria.
Torna a “Fisica generale”
