No, e' dovuta principalmente alla struttura stessa del cristallo.
Cerco di spiegarlo in breve, perche una spiegazione completa sarebbe chilometrica ... la barra di rubino sintetico e' composta prevalentemente di ossido di alluminio (che non contribuisce all'emissione), dopata con ossido di cromo fra lo 0.03% e lo 0.05% (ed e' questo che emette fotoni, quindi gia di suo e' pochissimo in proporzione al materiale totale della barra), poi c'e' il fatto che inizialmente il dopante, dopo che e' stato "caricato" (non e' il termine corretto, ma passatemelo per brevita' ), nel ritorno allo stato iniziale emette in tutte le direzioni, e non solo in asse con la barra, quindi solo una percentuale bassissima di fotoni all'inizio e' in asse ed inizia a rimbalzare fra i due specchi, mentre tutto il resto va perso (puo sembrare che parliamo di tempi molto brevi, ma il periodo di fluorescenza del materiale di circa 3mS per un fotone che viaggia alla velocita' della luce e' piuttosto lunghetto
) ... a questo punto i fotoni che rimbalzano fra gli specchi, che sono luce coerente, tutti con la stessa lunghezza d'onda e la stessa fase, eccitano altri atomi di dopante ancora "carichi" stimolandoli ad emettere altri fotoni, che sono anche loro per la maggior parte in fase, quindi si ha un'effetto di incremento esponenziale (piu fotoni che rimbalzano, che fanno emettere altri fotoni, che si uniscono al rimbalzo, eccetera), finche' si supera una determinata soglia, che in genere e' il 50% o piu della capacita' del materiale di emettere fotoni coerenti, il che provoca la creazione dell'impulso, che dura di solito per tutto il periodo di fluorescenza del materiale, circa 3mS o poco meno.
Oltre a questo bisogna anche considerare che la barra presenta un'altra criticita' che ne riduce ulteriormente l'efficenza, e cioe' quegli stessi atomi di dopante che emettono fotoni, ne possono anche riassorbire una parte dissipandoli in calore, riducendo ancora di piu l'efficenza complessiva del tutto.
Con tutti questi problemi, direi che avere un'efficenza tipica che va dall'1% al 3%, secondo la geometria e le cavita' ottiche, e' gia un discreto risultato.
