Pupille di ingresso e uscita di un sistema ottico
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[11] Re: Pupille di ingresso e uscita di un sistema ottico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 ago 2022, 14:00
Ianero ha scritto:.... Mi viene da dedurre, da ciò che mi state dicendo, che lui forse stia implicitamente pensando alla formazione di immagini su un piano, dunque stiamo parlando del primo caso che dicevi (piano pellicola).
Viene il dubbio anche a me', per il fatto che scrive "the diaphragm of a camera and the iris of human eye ...", che sono entrambi esempi di immagine formata su un piano ottico, mentre il concetto di pupilla di uscita e' generalmente associato alle applicazioni ottiche dotate di oculare, e si applicano solo in modo teorico e molto lato agli obbiettivi fotografici, dove appunto si parla generalmente di piano di messa a fuoco invece che di pupilla di uscita.
Non capisco per quale motivo in quel testo abbiano "shakerato" insieme concetti diversi.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: Pupille di ingresso e uscita di un sistema ottico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 ago 2022, 14:37
Boh, direi che per adesso mi devo arrendere, non si capisce.
:shock:
Foto UtenteEnChamade
6.498 2 8 12
[13] Re: Pupille di ingresso e uscita di un sistema ottico
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 6 ott 2022, 23:37
Ciao ciao, ogni tanto ritorno. :mrgreen:
Ammetto di non aver letto tutto il 3d con attenzione. Però per capire i concetti che chiedete non dovete mescolare le cose assieme. Ad esempio, di dove si forma l'immagine di un oggetto attraverso il sistema ottico non interessa niente con il concetto di pupilla. Quindi, che tu abbia un sistema afocale (quello che voi chiamate con oculare) o un sistema con focale (quello che chiamate fotografico) avrai sempre una pupilla d'ingresso e una d'uscita. L'AS non è necessariamente un diaframma. Potrebbe essere anche una lente stessa che con il suo diametro finito limita il cono di raccolta del sistema. Ad esempio, nei telescopi l'AS è il primario.
La pupilla di uscita è, come avete detto, l'immagine dell'AS vista dal piano immagine. La sua posizione (e dimensione) determina il punto da cui sembra provenire il cono di luce che esce dal sistema. Di fatto se guardi dentro un sistema ottico, l'apertura circolare che vedi è proprio la pupilla.
Detto questo, la posizione della pupilla d'uscita è importante perché è uno dei punti del sistema ottico in cui il chif ray attraversa l'asse ottico. E questo, in certi casi quando la pupilla di uscita è esterna al sistema ottico, lo rende un punto importante per porre sistemi di correzione delle aberrazioni o per raccogliere la luce uscente con un nuovo sistema ottico senza introdurre aberrazioni.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[14] Re: Pupille di ingresso e uscita di un sistema ottico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 ott 2022, 11:34
:ok: :ok: :ok:
Grazie, ora va meglio :-)
:shock:
Torna a “Fisica generale”
