In realtà il problema non è per niente ambiguo. E' impreciso, ma non ambiguo.
La spiegazione intuitiva l'avete data in molti e può essere vista dal fatto che il flusso concatenato non cambia se si applica alla spira quadrata quel moto. Tutte le altre opzioni (movimento lungo y, a anche lungo z, come dico alla fine) invece producono taglio del flusso di campo B prodotto dal filo, che ricordo segue la legge di Biot-Savart (e quindi legge di decadimento radiale con la distanza dal filo).
Da un punto di vista teorico, la spiegazione corretta va data partendo proprio dalla definizione di fem indotta. Se la spira si muove con velocita
, indipendentemente dalla circolazione o meno di corrente sulla spira, gli elettroni nella spira saranno sottoposti anche alla forza di Lorentz
con
non dipendente quindi da x, per simmetria del problema.
Ora, ricordando che si definisce la fem indotta come rapporto fra forza subita da una carica diviso la carica stessa, abbiamo nel nostro caso
![\vec{E}_i=\frac{\vec{F}}{-e}=\vec{v} \times \vec{B}(y,z)=v(t)B(y,z) \left[ \vec{u_x}\times\vec{u_z}\right]=-v(t)B(y,z)\vec{u_y} \vec{E}_i=\frac{\vec{F}}{-e}=\vec{v} \times \vec{B}(y,z)=v(t)B(y,z) \left[ \vec{u_x}\times\vec{u_z}\right]=-v(t)B(y,z)\vec{u_y}](/forum/latexrender/pictures/ed4d60ffa02e52deebca2425ded547ff.png)
ossia la fem è diretta verso la direzione opposta al versore y.
Questa fem non può provocare circolazione di corrente nei tratti di spira paralleli a x, essendo ortogonale ad essi. Nei due tratti paralleli a y si forma invece una fem per taglio, di eguale valore e direzione in entrambi i rami (per calcolare il valore occorre integrare lungo questi due tratti di spira). Tuttavia questa fem non provoca circolazione di corrente nella spira. E questo indipendentemente dal fatto che circoli o no corrente nella spira: questo è un effetto eventuale in sovrapposizione degli effetti.
Quindi la risposta corretta sarebbe: b) [...] non circola corrente indotta. La fem invece viene indotta.
Con velocità lungo z, si ha in generale taglio di flusso perché le linee di campo hanno simmetria radiale attorno al filo mentre la spira si muove lungo la direzione z. Il caso speciale è quando si attraversa il piano xy: qui le linee di campo B sono parallele a v e il prodotto vettoriale va a 0. Quindi niente fem.
Anche qui sarebbe quindi da modificare la risposta: c) [...] non si induce fem quando si attraversa il piano xy.
