Mi trovo a 200 m di altezza, vedo una nave in mezzo al mare. come calcolo la distanza tra me e la nave stessa?
Grazie. Gam
calcolo distanza
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
[3] Re: calcolo distanza
Prendi un sestante, misuri l'angolo di vista rispetto alla verticale, poi trigonometria.
Devi usare il sestante al contrario, puntando con lo specchio fisso la nave e collimando l'orizzonte con quello mobile.
[4] Re: calcolo distanza
Se é in mezzo al mare e sai quanto é largo basta dividere per due
. Altrimenti o fai come indicato da gioarca67, o devi conoscere l'altezza della barca, o supporla all'orizzonte e, noto il raggio della terra, disolvi con una banale operazione trigonometrica Oppure li chiami alla radio e ti fai dare la loro posizione. Scusa gli scherzi, conosci la storiella attribuita a Rutherford sulla misura dell'altezza del grattacielo con un barometro?
Etemenanki
9.532 3 6 10 - Master
[5] Re: calcolo distanza
[7] Re: calcolo distanza
Molto più semplicemente la calcoli con le due georeferenziazioni; sul sito https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 195/zoom:6 trovi quella della nave e su https://www.google.it/maps trovi la tua. Ti cerchi il programmino e fai il calcolo introducendo il dislivello.
La precisione può essere anche inferiore al metro.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
