Tubo di venturi
Leggi e teorie della fisica
Foto Utentepagiu
[1] Tubo di venturi
Messaggioda Foto Utentepagiu » 16 mag 2006, 19:35
Ciao ho bisgno di avere delucitazioni sul tubo di venturi , usato negli ejettori idraulici, e quindi id conseguenza il principio id bernulli applicato. ciao e grazie :(
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 mag 2006, 11:19
La legge di Bernoulli, che puoi vedere illustrata qui, considerando h costante, quindi un tratto di tubazione orizzontale, permette di affermare che la pressione di un fluido dipende dall'inverso del quadrato della velocità. Il tubo di Venturi è formato da due tronchi di cono uniti per le basi minori. Un fluido che lo attraversa ha perciò nella sezione centrale, dove i due tronchi di cono si uniscono, una velocià maggiore che quella esistente sia all'ingresso che all'uscita. La velocità aumente poiché la portata è costante e la portata q è il prodotto della velocità v per la sezione s: q=v*s. La pressione del fluido nella sezione centrale, PC, è pertanto inferiore sia a quella di ingresso, pi, del fluido, sia a quella di uscita. Indicando con vi e vc le velocità del fluido all'ingresso ed all'uscita si crea una differenza di pressione che, per il teorema di Bernoulli è data da: pi-pc=k(vc^2-vi^2) con k densità del fluido.
Questa differenza di pressione può essere utilizzata per diversi scopi, che vanno dalla misurazione della velocità (venturimetro), all'impiego nei carburatori, quale tu fai rifrimento. In questo caso l'aria è accelerata in corrispondenza degli spruzzatori, e crea in tal modo una depressione che aspira il carburante.
Foto Utentepagiu
[3]
Messaggioda Foto Utentepagiu » 17 mag 2006, 14:28
Grazie di avermi risposto. Si il concetto è simile al concetto utilizzato nei carburatori, il mio utilizoz si riferisce pero'ad impianti di innesco per impianti antiincendio quindi la pressione del circuito alimentato ad acquamar epercorre la tubolatura giunge al ejector qui e' present eun tubo di venturi il quale riduce la sezione( ma aumenta la velocita') l'aumento di velocita' crea una depressione che induce l'aspirazione da un secondo canale dell'acqua presente nel locale in cui è impiantato il sistema.
ma la relazione che lega la velocita' allapressione fa riferimento alla legge di boole?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[4]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 mag 2006, 15:25
..legge di boole..
Quale sarebbe? Legge di Bernoulli. La relazione è quella che ho scritto, l'ultima in grassetto del post precedente.
Torna a “Fisica generale”
