Problema esercizio
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 28 gen 2013, 19:01
Grazie Renzo per l'aiuto, ora sono più tranquillo, effettivamente sono esercizi un po strani, ma è proprio il prof. tutto strano. :roll: Con questo tipo di esercizi, ci ha spiegato il principio di funzionamento di motori e generatori elettrici :-|
22 4
[12] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 28 gen 2013, 19:06
Ok, numericamente ancora non l'ho svolto, l'ho risolto solo in forma simbolica, appena svolgo i calcoli li posto :ok:
22 4
[13] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 gen 2013, 19:13
... quello che non ho capito è perché ti abbiano detto che la barra è da 16 mm quadrati :-)
[14] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 28 gen 2013, 21:57
Effettivamente, è una cosa che mi sono chiesto anche io, probabilmente, è stata messa li per ingannare, altrimenti senza altri dati non ha proprio senso..potrei calcolare il volume e poi niente più,al massimo potrei calcolare la resistenza se avessi la resistività del rame..non so
P.S. domani mattina nel tardi posto i calcoli
22 4
[15] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 gen 2013, 22:01
cesaretrippi ha scritto:... al massimo potrei calcolare la resistenza se avessi la resistività del rame..non so
Anche data per nota la resistività del rame, visti i 5 ohm collegati, la resistenza del circuito non cambierebbe di molto. :-)
[16] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 29 gen 2013, 11:09
Ecco la soluzione numerica del problema:
andamento nel tempo della velocità 4.76-4.76e^-T/tau dove tau= 0.00952
per T=0  Vc(t) =0 m/s per T=infinito (quindi a regime ) Vc(t)=4.76m/s
andamento f.e.m nel tempo ( si ottiene moltiplicando la prededente relazione per Bl)
f.e.m=23.81-23.81e^-T/tau
andamento corrente nel tempo (si ottiene dalla legge di Ohm dividendo la predecente relazione per R)
i(t)=4.76-4.76e^-T/tau
Scorrimento del sistema:
s=(Vb-Vc)/Vb=0.95
Rendimento del sistema:
r=1-s=0.05
22 4
[17] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 gen 2013, 11:41
cesaretrippi ha scritto:Ecco la soluzione numerica del problema:
:ok: ... poi controllo i calcoli; ... per migliorare le formule dai un occhio a questo editor online
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
[18] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 1 feb 2013, 13:23
Ciao, ieri ho fatto l'esame, e il prof, si è superato, ha messo un esercizio che nessuno prima d'ora aveva mai visto, e mai ci è stato spiegato. è simile a quello di questo post, solo che vi è collegato in serie alla resistenza un generatore di tensione alternata ?% ?% eccolo in basso, se potresti per piacere aiutarmi con la risuluzione, o almeno riuscire ad impostare l'equazione.L'unico suggerimento che il prof. ci ha dado è che l'equazione differenziale deve essere del secondo ordine ?% ....
a me sembra piu un problema di fisica che elettrotecnica..
se per favore potete aiutarmi, è molto importante, almeno all'esame orale posso dimostrare di aver capito come si svolge
22 4
[19] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 feb 2013, 14:04
Comincia col provare a scrivere a quali equazioni deve soddisfare il sistema, differenziali e non; direi che una KVL usando Lenz per il filo + un'equazione differenziale relativa al moto dovrebbero bastare. ;-)
[20] Re: Problema esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 1 feb 2013, 16:40
Per favore Renzo, se potresti aiutarmi,non sai quanto te ne sarei grato
ecco le equazioni che ho provato a scrivere:
m\frac{\mathrm{dvc} }{\mathrm{d} t}= BLi-\beta vc questa dovrebbe essere l'equazione del moto da newton dove BLI è la forza indotta e beta vc è la forza d'attrito.
questa q per le tensioni nella maglia:
e(t)-VR(t)-E(t)BLVc=0
a questo punto se sono giuste come devo procedere? per me è un po difficoltoso in quando nel mio corso di laurea non abbiamo fatto le eq. diff. quel poco che so, l'ho studiato da solo, ma al prof non interessa ?%
22 4
Torna a Fisica generale
