Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 28 ago 2015, 12:13
simo85 ha scritto:Ma la definizione della potenza l'ho scritta nel messaggio [1].
Nella sua forma differenziale. La forma finita dipende dal percorso, quindi da come varia il lavoro nel tempo.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[12] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2015, 12:15
Scusa ma non è l'equazione (3) ?
Ho pure definito quella indefinita..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 28 ago 2015, 12:27
simo85 ha scritto:Scusa ma non è l'equazione (3) ?
Quello è il lavoro, non la potenza!
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[14] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2015, 12:29
Ouch scusate ... in effetti sono concentrato su altro in questo momento. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ago 2015, 13:41
scusa...forse sbaglio io ma....
Magari l'esercizio verte sul 3o principio e/o su diagrammi delle forze, ma se si vuole calcolare la potenza manca almeno un dato.
Caso semplice: un corpo che sale verticalmente di quota da A a B. Velocità iniziale e finale uguali.
Il lavoro è pari all'incremento di energia potenziale, ma la potenza dipende dalla velocità. Più il corpo è veloce, meno tempo ci mette no? Maggiore la potenza che devo fornire per alzarlo da A a B.
Ovviamente per meno tempo... ma il valore numerico cambia
32,6k 7 11 13
[16] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2015, 14:17
La risoluzione completa riporta (risparmiando spiegazioni forse ovvie):
\begin{aligned}
& \vec F = -\vec P \qquad(1)\\
& \vec F_\parallel = mg \qquad(2)\\
& W = \int_{\vec r_1}^{\vec r_2} \vec F_\parallel \ \mathrm d\vec r = F_\parallel\int_{\vec r_1}^{\vec r_2} \ \mathrm d\vec r \qquad(3)\\
& W = \vec F_\parallel\cdot h = mgh\qquad(4)\\
& W = 3.0\ \text {kg} \times 9.81\ {\text{m}\over \text s^2} \times 3.0\ \text m = 88.29\ \text J\qquad(5)\\
&P = {W \over t} = {88.29\ \text J \over 1.5\ \text s} = 58,86\ \text W\qquad(6)\\
& P = {\mathrm d W \over \mathrm d t}\qquad(7) \\
&  W = \int_{t_1}^{t_2} P(t) \ \text dt\qquad(8)
\end{aligned}
Ma il mio dubbio non è legato alla potenza.
L'energia cinetica e potenziale è trattata nel prossimo capitolo. Che devo ancora ripassare.
Più tardi mi rileggo il thread.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 28 ago 2015, 15:28
Esatto, tutto a posto.
Volevo solo farti notare che hai fatto degli errori di notazione, magari per distrazione, e che, se il professore fosse pignolo (ed è giusto che lo sia! :mrgreen: ), possono incidere sul punteggio finale del compito.
Quindi te li riporto:
-nella 2) va messa la freccettina sopra la "g", visto che stai scrivendo un' uguaglianza vettoriale;
-nella 3):
nel secondo membro hai un prodotto scalare, quindi ci va il "pallino";
nel terzo membro dovresti mettere la freccetta anche sopra la F, e quindi anche il "pallino" che indichi il prodotto scalare;
-nella 4) dovresti togliere la freccettina sopra \vec F_\parallel, visto che stai scrivendo un' uguaglianza scalare, e di conseguenza puoi pure togliere il pallino del prodotto scalare.
Inoltre:
richiurci ha scritto:se si vuole calcolare la potenza manca almeno un dato.
Secondo me non manca nessun dato.
La potenza media svolta da una forza si calcola proprio come P_{avg}=\frac{\Delta W}{\Delta t}, come fatto nella (6).
I dati sono sufficienti, non serve la velocità.
Poi, a dirla tutta, siccome il problema (come già detto da Foto Utentecronos80) fa l' astrazione di sollevare il corpo a velocità costante per tutto il "tragitto" di lunghezza h (accelerando istantaneamente e decelerando istantaneamente, rispettivamente nel punto di partenza e nel punto di arrivo), la velocità è costante ed è:
v=\frac{h}{\Delta t}=2 \; \frac{\text m}{\text s}
E la potenza istantanea è la stessa in ogni istante, durante il tragitto di lunghezza h, e sarà pari alla potenza media, visto che la velocità è costante.
Infatti:
P=F_{\parallel} \; v=58.86 \; \text W
e quindi:
W=P \; h=(F_{\parallel}  \; v) \; h = 88.29 \; \text J
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[18] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ago 2015, 15:45
avete ragione non manca nessun dato, semplicemente sottintende velocità costante e/o potenza media...
Secondo me però in esercizi del genere sarebbe sempre meglio scrivere chiaramente tutti i dati per non indurre in errore lo studente.
32,6k 7 11 13
[19] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 ago 2015, 16:06
non è quello l'obbiettivo? :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[20] Re: Dubbio con terzo principio della dinamica e spostamenti.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ago 2015, 16:48
Ma io lo sapevo che non mancava nessun dato.
Che le notazioni siano tutte giuste, è un'altra cosa.
Infatti io odio un po' le notazioni sbagliate, e sono un po' pignolo, perché come giustamente fa notare Foto Utenterichiurci portano solo a confusioni ed errori.
Foto Utentegotthard, la penso come te, ma ho copiato tali e quali formule e notazioni ...
Quindi non dare la colpa a me. :mrgreen:
Rileggendo e pensando, mi rendo conto che ho qualche problemino a concretizzare (matematicamente e concettualmente) la forza "esterna" (se cosi la possiamo chiamare) che agisce sul corpo in movimento, conoscendo
\mathbf F_{A \to B} = -\mathbf F_{B \to A}
.Mi riferisco in questo caso a \mathbf F_\parallel, e credo anche che il post di Foto Utentegotthard risponda bene al mio questito pero me lo rileggo con più calma.
Non so se mi sono spiegato bene, ma il PDF non è molto provvisto di esercizi. Suppongo che questi verranno messi a disposizione dal professore durante il semestre..
Se avete o conoscete qualche PDF di esercizi da linkare, potrei chiedervi il favore di postare il link ?
Potrei studiare su altri libri e PDF anche in inglese, ma preferisco seguire le dispense messe a disposizione dal professore.
Sjuanez ha scritto:non è quello l'obbiettivo? :mrgreen:
No. :mrgreen: È quello di far spremere il cocco. :mrgreen:
Per il momento mi sembra doveroso ringraziare tutti (anche se magari il thread non finisce qui...). O_/
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Fisica generale
