Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolare
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 12 nov 2020, 12:13
Daniel521 ha scritto:Il motivo è puramente didattico e anche per curiosità...
Allora penso che basterà la prima valutazione, quella delle formule che ho indicato, che ti fornisce una stima di massima delle forze in gioco, e poi è tutto questione di essere consapevole che gli effetti di bordo cambieranno in qualche misura le carte in tavola.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[12] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 nov 2020, 12:19
Non è una semplice variazione della quantità di modo con un po' di ipotesi semplificative sulla direzione delle palline di aria?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2020, 18:19
Goofy ha scritto:Non è una semplice variazione della quantità di modo con un po' di ipotesi semplificative sulla direzione delle palline di aria?
Era l'ipotesi di Newton, ma trova solo metà delle forze in gioco. Ci sono tutti gli studi già fatti sulle piastre piane, ma se non capisco la geometria, non so da dove iniziare.
[14] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 nov 2020, 18:41
IsidoroKZ ha scritto:ma trova solo metà delle forze in gioco.
Allora basta raddoppiare il risultato :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 12 nov 2020, 19:00
Vado matto per il pragmatismo, aggiudicato direi :D
Foto Utentelemure64
689 3 6
[16] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 nov 2020, 19:13
IsidoroKZ ha scritto:non capisco la geometria
Io l'ho capita così:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 nov 2020, 10:38
lemure64 ha scritto:Vado matto per il pragmatismo, aggiudicato direi :D
Senza raddoppiare il risultato avrei stimato 4400 N/m² quindi nel nostro caso circa F=1200 N, facciamo i pragmatici e diciamo che siamo nell'ordine dei 200 kg, salvo errori di sbaglio
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 13 nov 2020, 10:50
Credo di avere un'idea del "background" della domanda e da cosa è sorta. Ieri sera ho sentito la notizia che sono state indebitamente rimosse le protezioni antirumore su non ricordo quale autostrada. Non ricordo i dettagli ma mi sono detto "sembra quasi esattamente la domanda su EY", chi sa se è così; ma ovviamente solo l'OP ce lo può dire.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[19] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 29 nov 2020, 10:28
Non è quello ahahahaha!
Siccome sono appassionato di automobilismo, ho riflettuto un po' sugli alettoni delle auto da corsa. A volte vedo i sostegni di questi alettoni molto fini... volevo allora capire le dinamiche che c'erano sotto, con quella figura che approssima grossolanamente un alettone...
40 3
[20] Re: Forza resistente dell'aria a 250km/h su un piano regolar
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2020, 12:50
Goofy ha scritto:Allora basta raddoppiare il risultato :D
Chi ti dice che tutte le forze apportino lo stesso contributo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Fisica generale
