Respingere in corpo metallico con un solenoide
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 gen 2021, 9:56
IsidoroKZ ha scritto:....non mi sembra che costruisca tappeti volanti!
Allora sei proprio una pippa... :mrgreen:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[12] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 gen 2021, 10:38
mullins ha scritto:ma nel frattempo le cariche si sono bilanciate e quindi lo attraggo sempre. Che frequenza dovrebbe avere
Se io avessi queste curiosità, senza disporre di un laboratorio di analisi microscopica e non so che altro, farei degli esperimenti su scala macroscopica usando dei magneti orientabili, diciamo delle piccole bussole magnetiche. O addirittura una simulazione nelle ipotesi più favorevoli, per giungere a una probabile esclusione. Come vedi non contesto il gioco perché talvolta vengono fuori idee nuove o almeno conoscenze alquanto interiorizzate nel bene e nel male.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 gen 2021, 11:00
Comunque tu voglia giocartela, il fenomeno che di solito si manifesta è quello dell'attrazione. Il campo permea gli oggetti instaurando forze e coppie tali da minimizzare l'energia totale, i.e. minimizzare la riluttanza del circuito magnetico. Esiste anche una famiglia di motori basati su questo fenomeno, detti a riluttanza appunto.
La repulsione puoi ottenerla tramite corrente indotta nel sample, ma questo dovrebbe essere non magnetico (per eliminare l'effetto sopra descritto) e la forza risultante di solito è minuscola.
5.687 3 9 13
[14] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 1 gen 2021, 11:22
mullins ha scritto:Tornando al tema, se avvicino un pezzo di ferro ad un solenoide nel pezzo di ferro avvengo dei fenomeni di magnetismo. Una volta tolta l'alimentazione quanto ci vuole perché il fenomeno sparisca? Prima che il fenomeno sparisca è possibile che lo stesso solenoide venga alimentato con una polarità inversa?
Se il solenoide (elettrocalamita) è alimentato funziona come una calamita. Se spegni rimane una piccola forza (deriva dal materiale) dove i 2 materiali si attraggono ancora. Per staccarli devi invertire la corrente per qualche ms.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[15] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 1 gen 2021, 11:28
IsidoroKZ ha scritto:Foto Utentemullins hai delle idee buffe sul magnetismo, a partire dal fatto che un solenoide magnetizzi un corpo metallico: anche l'alluminio?
Un campo magnetico variabile puo` respingere un oggetto metallico conduttivo, vedi ad esempio
dove viene fatto levitare un foglio di alluminio. Ne avevo visto uno piu` grande in cui sul piatto di alluminio levitante c'era il contenuto di tre uova che venivano cotte.
L'alluminio non è mica un materiale amagnetico?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[16] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 gen 2021, 21:29
andre29 ha scritto:L'alluminio non è mica un materiale amagnetico?
L'alluminio e` paramegnetico, la sua permeabilita` relativa e` di pochissimo maggiore di uno (circa +22 10^-6).
[17] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 gen 2021, 22:38
IsidoroKZ ha scritto:L'alluminio e` paramegnetico
È rilevante? Basta che sia un conduttore, no?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Respingere in corpo metallico con un solenoide
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 gen 2021, 23:12
Certo che non è rilevante. Basta che sia conduttore. Rispondevo solo all'osservazione precedente.
Torna a Fisica generale
