Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 giu 2011, 15:23
RenzoDF ha scritto:
lelerelele ha scritto:... con due pali metallici isolati ed un voltmetro devo misurare una notevole tensione tra i due?
Solo se mi fai un disegno con FidoCadJ della geometria di questa disposizione posso essere in grado di risponderti.
OK.
ecco fatto
ho letto <Global Electric Circuit (GEC)> e mi pare esaustivo e molto interessante.
4.899 3 7 9
[12] Re: Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2011, 15:28
Davvero molto dettagliato :? ... ma non vedo l'attore principale ... ovvero la terra :!:
Quando parlo di geometria vorrei qualcosa di serio, non due fili (pali) volanti collegati ad un imprecisato strumento :mrgreen:
[13] Re: Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 giu 2011, 17:05
mi scuso per la fretta!
ho visto per la prima volta questo prog.
comunque lo strumento è un voltmetro.
non ho inserito la terra perché ho presupposto che questa tensione sia misurabile tra due punti qualunque in aria, (magari sbagliando).
ho letto che questa tensione è massima al suolo e diventa sempre minore alzandosi di quota in quanto l'atmosfera diventa via via più conduttiva avvicinandosi alla ionosfera. mi riferisco sempre alla mia lettura, da profano, dei documenti relativi alla GEC.
dai disegni esposti mi è parso pure di capire che quando ci sono i fulmini, riportano elettroni in alto verso la ionosfera, richiudendo il circuito. avrei detto il contrario.
ma a questo punto mi chiedo c'è correlazione alla formazione di nuvole e fulmini con la necessità o meno di ripristinare una carica elettrica di base (mi pare che sia stato misurata una tensione di 300KV tra terra e ionosfera)?
4.899 3 7 9
[14] Re: Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 giu 2011, 15:27
Visto che il disegno come al solito non e' arrivato informo comunque, al fine di togliere ogni speranza di "sfruttamento", che la densita' di corrente di scarica del condensatore terrestre e' dell'ordine dei \text{pA}/\text{m}^{\text{2}} in condizioni di "fair weather" ;-)
[15] Re: Forza elettromotrice e potenziale elettrostatico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 giu 2011, 18:03
grazie comunque della risposta.
prima o poi imparerò usi e costumi del forum.
intanto mi sto documentando attraverso le lezioni del Prof. Walter Lewin,
certo che sembra un bel soggetto.
peccato che sia in inglese, ed io sia troppo avanti con gli anni per imparare.
4.899 3 7 9
Torna a Fisica generale
