ora che ho visto il video è evidente.
Stento a crederci ma credo che comunque si potrebbe spiegare: l'effetto frenatura potrebbe provenire dai giochi.
In pratica sto ipotizzando che le coppie che si generano per effetto giroscopico, che farebbero inclinare l'asse verticale, quello attorno al quale gira il piatto, siccome l'asse è affetto da giochi, lo farebbero ingrippare, cioè farebbero aumentare di molto gli attriti dell'asse nella boccola dove ruota perché per effetto di quelle forze ci struscerebbe maggiormente, spero si capisca cosa voglio dire.
Quando il volano è fermo, l'albero verticale appoggia appena sullo snodo, lateralmente non preme molto e gira con meno attrito.
Insomma sto ipotizzando che se girasse su cuscinetti o su boccole senza gioco le differenze non sarebbero più così evidenti, come del resto accade con il manubrio della bicicletta che è ben imboccolato senza alcun gioco al telaio.
Se sollevi la bicicletta da terra, imprimi velocità alla ruota anteriore e provi a muovere il manubrio, ti accorgi che lo sforzo che devi fare per muoverlo, che è davvero minimo, non dipende affatto dalla velocità della ruota...spero sia chiaro come il tuo esperimento e quello del manubrio della bicicletta alla fine rispecchino la stessa disposizione, quindi che l'effetto che vedi nel tuo esperimento dovrebbe a maggior ragione evidenziarsi anche nella bicicletta, visto che gli effetti giroscopici della ruota della bicicletta sono fortissimi.
