Campo Elettrostatico
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ago 2013, 0:17
Ora che hai scritto correttamente la prima parte, se ti va di farlo, dovresti spiegarmi bene come hai ottenuto la parte destra della relazione (quella che parte da -q2/4...), ovvero dovresti sostituire al campo elettrico E nei due integrali parziali la rispettiva funzione di x, indicando gli estremi di integrazione per x.
[22] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto Utentescientifico » 7 ago 2013, 11:27
Visto che non mi dovevo calcolare tutta l'aria del rettangolo che partiva dall'origine degli assi,ho usato l'integrale di Torricelli-Barrow perché mi serviva solo una parte di aria di questo rettangolo più precisamente la parte BD e DA...
Inoltre al secondo integrale quello tra DB ho cambiato il segno perché il prodotto scalare tra Edl*cos180° dava risultato -1
41 3
[23] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 ago 2013, 13:23
scientifico ha scritto:Visto che non mi dovevo calcolare tutta l'aria del rettangolo che partiva dall'origine degli assi,
Aria? ... quale aria? ... vuoi forse dire area? ... se così fosse, perché dovresti calcolare un'area?
scientifico ha scritto:... ho usato l'integrale di Torricelli-Barrow perché mi serviva solo una parte di aria di questo rettangolo più precisamente la parte BD e DA...
Ancora co' 'sta aria? ... ci spieghi per favore cosa intendi? ... Torricelli-Barrow? ... puoi spiegarci come?
... e tutto ciò per non usare "la simmetria" o una semplice differenza fra i due potenziali? ... e se il professore voleva proprio un'integrale potevi calcolarlo "in curva", no?
[24] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 7 ago 2013, 17:33
Foto Utentescientifico ma a analisi 2 che tipo di integrali hai affrontato?
Io sinceramente non riesco a comprendere i conti che fai (anche perché non è che tu giustifichi molto le espressioni che utilizzi) e mi trovo abbastanza in difficoltà a comprendere i tuoi ragionamenti.
Comunque facciamo giusto 2 richiami (veloci?) prima di affrontare tutti problemi che stanno sorgendo, dato che, a quanto mi sembra di capire, sono di natura teorica.
RICHIAMI DI ANALISI
Proprietà (dell'integrale) - Siano f, g continue in [a,b]
1. Linearità. Se α, β sono costanti
\int_{a}^{b} \alpha f(x)+\beta g(x) \text{ d}x=\alpha\int_{a}^{b} f(x)\text{ d}x+\beta\int_{a}^{b} g(x)\text{ d}x
2. Additività rispetto all'intervallo di integrazione. Se a≤r≤b
\int_{a}^{b} f(x) \text{ d}x=\int_{a}^{r} f(x) \text{ d}x+\int_{r}^{b} f(x) \text{ d}x
3. Convenzione. Se a<b, si pone
\int_{a}^{b} f(x) \text{ d}x=-\int_{b}^{a} f(x) \text{ d}x
Teorema fondamentale del calcolo integrale - Se f:[a,b]→R è continua, e F è una sua primitiva su [a,b], allora
\int_{a}^{b} f(x) \text{ d}x=F(b)-F(a)
RICHIAMI DI MECCANICA
Definizione 1 (Lavoro di una forza) - Dato un punto materiale che si muove lungo una traiettoria curvilinea sotto l'azione di una forza F, si definisce lavoro della forza F , compiuto durante lo spostamento del punto dalla posizione A alla posizione B, la quantità scalare
W:=\int_{A}^{B} \boldsymbol{F} \cdot \text{d}\boldsymbol{s} \qquad (1)
[W]=[\boldsymbol{F}][\boldsymbol{s}]=\text{N}\text{m}=\text{J} \qquad (\text{newton} \times \text{metri}=\text{joule})
Bisogna fare molta attenzione riguardo questa definizione. Questo è un integrale di linea, cioè un integrale che coinvolge grandezze vettoriali come la forza F e lo spostamento s tramite il loro prodotto scalare (indicato con "\cdot").
nota: A e B sono due punti dello spazio, quindi, in genere, sono descritti da 3 coordinate spaziali x y z
In genere il suo calcolo è molto rognoso in quanto, fissato un opportuno sistema di riferimento, si dovrebbe dare un'espressione analitica del campo F in funzione di una parametrizzazione della curva che descrive lo spostamento del punto dalla posizione A alla posizione B, per poi integrare il tutto,
Direi (quando è possibile) di evitare sempre la definizione per calcolare il lavoro di una forza, proprio per la sua difficoltà computazionale.
Di questa difficoltà se ne erano accorti anche i fisici dell'epoca e per questo è stato elaborato il cosiddetto metodo del potenziale.
Definizione 2 (Forza conservativa) - Una forza per la quale il calcolo del lavoro non dipende dal particolare percorso scelto si dice conservativa.
Il metodo del potenziale asserisce che, in presenza di un campo conservativo, è possibile esprimere un qualsiasi lavoro come differenza dei valori che un'opportuna funzione ϕ (scalare dello spazio, detta potenziale) assume nel punto finale B e nel punto iniziale A
W=\phi(B)-\phi(A) \qquad (2)
[\phi]=[W]=\text{J}
La (1) e la (2) dicono la stessa cosa tramite due calcoli completamente differenti: la (1) chiama in causa un integrale vettoriale mentre la (2) una differenza. Risulta evidente il vantaggio di usare la (2) al posto della (1).
Al'opposto del potenziale si da il significato fisico di energia potenziale, dunque si arriva alla
Definizione 3 (Energia potenziale) - Dato un campo conservativo F, di potenziale ϕ , si definisce energia potenziale (riferita al campo F) la funzione U tale che
U(x,y,z):=-\phi(x,y,z) \qquad (3)
[U]=[\phi]=\text{J}
nota: il segno meno è dovuto al fatto che, per convenzione, un lavoro positivo deve provocare una diminuzione di energia potenziale mentre uno negativo un aumento.
Combinando la (2) e la (3) si deduce che
W=U(A)-U(B)
che possiamo indicare sinteticamente come
W=-\Delta U \qquad (4)
avendo posto ΔU=U(B)-U(A).
RICHIAMI DI ELETTROSTATICA
Il campo elettrico, in condizioni statiche (cioè tutte le sorgenti del campo non cambiano posizione allo scorrere del tempo) si dice, appunto, elettrostatico.
Si verifica che il campo elettrostatico è conservativo, dunque si può definire e associargli la funzione energia potenziale Ue che verrà detta (con grande sforzo di fantasia) energia potenziale elettrica.
Concentriamoci sulla variazione di energia potenziale elettrica ΔUe, in quanto essa ha una precisa interpretazione fisica. Sfruttando la (4) e la (1) ,e indicando con We il lavoro svolto dal campo elettrostatico, si trova che la variazione di energia potenziale elettrica che subisce un corpo di carica q muovendosi da un punto A a un punto B di una regione in cui è presente un campo elettrostatico E vale
\begin{align}
\Delta U_e &= -W_e \\
& = -\int_{A}^{B} \boldsymbol{F} \cdot \text{d} \boldsymbol{s} \\
&=- \int_{A}^{B} q\boldsymbol{E} \cdot \text{d} \boldsymbol{s} \\
\end{align}
possiamo alleggerire la precedente espressione se diamo la seguente
Definizione 4 (Differenza di potenziale) - Si dice differenza di potenziale (d.d.p) tra il punto A e il punto B la quantità ΔV=V(B)-V(A) tale che
\Delta V:=-\int_{A}^{B} \boldsymbol{E} \cdot \text{d} \boldsymbol{s} \qquad (5)
[V]=[\boldsymbol{E}][\boldsymbol{s}]=\frac{\text{V}}{\text{m}}\text{m}=\text{V} \qquad \left(\frac{\text{volt}}{\text{metri}} \times \text{metri}=\text{volt} \right)
infatti, in base a tale definizione, si trova
\Delta U_e &= q \Delta V
[U]=[q][V] \Rightarrow [V]=[U]/[q]=\frac{\text{J}}{\text{C}} \qquad \left(\text{volt}=\frac{\text{joule}}{\text{coulomb}}\right)
Perché tutti questi richiami di fisica? Per giungere alla seguente conclusione che ci servirà in seguito:
Dalla (5) si vede che la d.d.p tra due punti A e B rappresenta il lavoro che un agente esterno dovrebbe compiere per spostare una carica unitaria dal primo punto al secondo.
RIASSUMIAMO
Data la conservatività del campo elettrostatico, il suo lavoro We si può calcolare in due modi distinti:
1. Tramite la definizione. Se il corpo ha una carica q, si deve calcolare il seguente integrale di linea
\boxed{W_e=\int_{A}^{B} q\boldsymbol{E} \cdot \text{d}\boldsymbol{s}}
2. Tramite il metodo dei potenziali. Si deve calcolare la differenza tra energia potenziale elettrica dello stato iniziale del sistema (carica in posizione A) e energia potenziale elettrica dello stato finale del sistema (carica in posizione B). Lo possiamo fare calcolando la ddp tra A e B per poi moltiplicare per il valore della carica q in moto
\boxed{W_e=-q\Delta V}
Dove sta la praticità della seconda espressione se per calcolare la ddp bisogna svolgere sempre un integrale di linea (vedi la (5)) ?
La praticità sta tutta nel fatto che ci sono una serie di problemi notevoli (legati a distribuzioni spaziali di carica facili da trattare) già risolti, cioè dove sono noti campo elettrico e potenziale elettrico.
Un po' come con le derivate, si usano risultati notevoli per risolvere casi più complessi.
Due esempi di distribuzioni notevoli sono quelli, appunto, del piano indefinito e della carica puntiforme (anche se quest'ultima non è una distribuzione...).
Conoscendo il potenziale si riesce a riportare problemi di natura vettoriale (nello spazio tridimensionale ogni grandezza vettoriale è descritto da 3 equazioni) in problemi di natura scalare (ogni grandezza fisica è descritta da una sola equazione), riducendo così notevolmente i calcoli da fare, come si vedrà nell'esempio fornito dalla risoluzione del prossimo
ESERCIZIO (IN [8])
"Tre cariche puntiformi Q1, Q2, Q3 sono poste ai vertici del rettangolo in figura. Il piano xz coincide con un piano indefinito uniformemente carico con densità superficiale σ. Calcolare la differenza di potenziale tra i punti B(L,L) e A(3L,L)."
Risolverò 3 volte l'esercizio, dal metodo più rognoso fino a quello meno rognoso, in modo da mettere in luce i notevoli vantaggi che offre il potenziale elettrico.
nota: Foto UtenteRenzoDF ha già risolto l'esercizio, nel metodo più diretto (che corrisponde al 3°in questo post), sfruttando le notevoli simmetrie geometriche in gioco. Sta cercando di farti arrivare alla soluzione tramite un ragionamento logico. Non riesci ad arrivarci perché utilizzi integrali che calcoli erroneamente. E' proprio per scoraggiarti ad utilizzare gli integrali che sto scrivendo ora.
1. Viva gli integrali di linea!
Supponiamo di non sapere niente riguardo il potenziale elettrico e della conservatività del campo in questione.
Inoltre supponiamo che l'esercizio ci chieda di calcolare la differenza di potenziale interpretandola come il lavoro che si dovrebbe compiere per spostare una carica unitaria dal punto A al punto B.
Per il principio di sovrapposizioni degli effetti, il campo elettrico totale corrisponderà alla somma dei campi elettrici generati dalle cariche puntiformi e quello generato dal piano.
\boldsymbol{E}_\text{tot}=\boldsymbol{E}_{\text{piano}}+\boldsymbol{E}_{Q_1}+\boldsymbol{E}_{Q_2}+\boldsymbol{E}_{Q_3}
Dobbiamo valutare il lavoro per spostare una carica unitarià, quindi la forza in gioco coinciderà l'espressione del campo elettrico totale
\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}_\text{tot}\bigg|_{q=1}=\boldsymbol{E}_\text{tot}
Lavorando in coordinate cartesiane, avremo che il lavoro compiuto dal campo elettrico totale corrisponderà a
\begin{align} W_{\boldsymbol{E}_\text{tot}} &=\int_{A}^{B} \boldsymbol{E}_\text{tot} \cdot \text{d}\boldsymbol{s} \\
&=\int_{A}^{B} \boldsymbol{E}_\text{tot} \cdot \frac{\text{d}\boldsymbol{s}}{\text{d}t} \text{ d}t \\
&=\int_{A}^{B} E_{\text{tot}}_x \frac{\text{d}s_x}{\text{d}t} +E_{\text{tot}}_y \frac{\text{d}s_y}{\text{d}t}  \text{ d}t
\end{align}
Dobbiamo determinare le componenti del campo totale e, conseguentemente a una parametrizzazione per lo spostamento s, le componenti del vettore tangente allo spostamento ds/dt.
Sottosuddividiamo dunque l'esercizio in 3 parti distinte:
1.1 Scelta parametrizzazione e calcolo vettore tangente
1.2 Calcolo campo elettrico totale
1.3 Esplicitazione e calcolo dell'integrale di linea
1.1 Una semplice scelta può essere la seguente
\boldsymbol{s} (t)=\begin{cases} s_x=3L-t \\ s_y=L\end{cases}
con t \in [0, 2L]
il vettore tangente allo spostamento risulterà essere
\frac{\text{d}\boldsymbol{s}}{\text{d}t} =\begin{cases} \text{d}s_x / \text{d}t =-1 \\
\text{d}s_y/\text{d}t=0\end{cases}
1.2 Descriviamo dapprima ogni singolo campo in coordinate cartesiane
\boldsymbol{E}_{\text{piano}}(x,y)=\begin{cases} +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \boldsymbol{u}_y & \text{se } y>0 \\
-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{u}_y & \text{se } y<0\end{cases}
\boldsymbol{E}_{Q_1}(x,y)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{\frac{Q_1 x}{ [x^2+(y-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+ \frac{Q_1 (y-L)}{ [x^2+(y-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \}
\boldsymbol{E}_{Q_2}(x,y)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{ \frac{Q_2 (x-2L)}{ [(x-2L)^2+(y-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+\frac{Q_2 (y-L)}{ [(x-2L)^2+(y-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \}
\boldsymbol{E}_{Q_3}(x,y)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{ \frac{Q_3 (x-2L)}{ [(x-2L)^2+y^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+\frac{Q_3 y}{ [(x-2L)^2+y^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \}
Applichiamo ora la parametrizzazione scelta
\boldsymbol{E}_{\text{piano}}[\boldsymbol{s}](t)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \boldsymbol{u}_y
\begin{align} \boldsymbol{E}_{Q_1}[\boldsymbol{s}](t) &=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{\frac{Q_1 (3L-t)}{ [(3L-t)^2+(L-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+ \frac{Q_1 (L-L)}{ [(3L-t)^2+(L-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \} \\
&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1}{(3L-t)^2} \text{sgn}(3L-t)\boldsymbol{u}_x
\end{align}
\begin{align} \boldsymbol{E}_{Q_2}[\boldsymbol{s}](t) &=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{ \frac{Q_2 (3L-t-2L)}{ [(3L-t-2L)^2+(L-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+\frac{Q_2 (L-L)}{ [(3L-t-2L)^2+(L-L)^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right\}\\
&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_2 }{(L-t)^2} \text{sgn}(L-t) \boldsymbol{u}_x
\end{align}
\begin{align} \boldsymbol{E}_{Q_3}[\boldsymbol{s}](t) &=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{ \frac{Q_3 (3L-t-2L)}{ [(3L-t-2L)^2+L^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+\frac{Q_3 L}{ [(3L-t-2L)^2+L^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \} \\
&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left \{ \frac{Q_3 (L-t)}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_x+\frac{Q_3 L}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}} \boldsymbol{u}_y \right \}
\end{align}
nota: x/(\sqrt{x^2})^3=x/|x|^3=\text{sgn}(x)/x^2.
La funzione sgn(x) (segno di x) serve a tener di conto del segno della precedente divisione.
Tale informazione si perderebbe se si scrivesse semplicemente x/(\sqrt{x^2})^3=1/x^2.
Il campo totale risulterà essere
\begin{align} \boldsymbol{E}_{\text{tot}} [\boldsymbol{s}] (t)=&\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \frac{Q_1}{(3L-t)^2}\text{sgn}(3L-t)+ \frac{Q_2 }{(L-t)^2}\text{sgn}(L-t)+\frac{Q_3 (L-t)}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}}   \right\}\boldsymbol{u}_x+ \\
& \left\{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_3 L}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}}+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \right\}\boldsymbol{u}_y \end{align}
1.3 In base ai risultati trovati, possiamo ora esplicitare l'integrale di linea
\begin{align} &W_{\boldsymbol{E}_\text{tot}}= \\
&\int_{0}^{2L} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \frac{Q_1}{(3L-t)^2}\text{sgn}(3L-t)+ \frac{Q_2 }{(L-t)^2}\text{sgn}(L-t)+\frac{Q_3 (L-t)}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}}   \right\}(-1)+ \\
& \left\{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_3 L}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}}+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \right\}(0) \text{ d}t  \\
\end{align}
cioè
\begin{align} W_{\boldsymbol{E}_\text{tot}} &=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{0}^{2L}   \frac{Q_1}{(3L-t)^2}\text{sgn}(3L-t)+ \frac{Q_2 }{(L-t)^2}\text{sgn}(L-t)+\frac{Q_3 (L-t)}{ [(L-t)^2+L^2]^{3/2}}  \text{ d}t \\
&=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q_1}{|3L-t|}+\frac{Q_2}{|L-t|}+\frac{Q_3}{\sqrt{2L^2-2Lt+t^2}}\right]_{0}^{2L} \\
&=-\frac{1}{4 \pi\varepsilon_0}\frac{2Q_1}{3L}
\end{align}
come già detto, tale lavoro è quello compiuto dal campo elettrico, quindi invertiamone il segno per trovare il lavoro compiuto dall'agente esterno Fext
W_{\boldsymbo{F}_\text{ext}}=\frac{1}{4 \pi\varepsilon_0}\frac{2Q_1}{3L}
In base a tutte le considerazioni fin ora fatte, si ha che
\Delta V_{\text{tot}} = V_{\text{tot}}(B)-V_{\text{tot}}(A)=W_{\boldsymbo{F}_\text{ext}}
quindi si conclude che
\boxed{\Delta V_{\text{tot}}=\frac{1}{4 \pi\varepsilon_0}\frac{2Q_1}{3L}}
nota: n° integrali calcolati = 3 (se diceva male erano 8!!)
2. Ma con il potenziale?
Vediamo adesso di risolvere l'esercizio utilizzando i potenziali elettrici.
Come sempre, il principio di sovrapposizione degli effetti è valido per cui possiamo affermare che il potenziale totale è dato dalla somma dei potenziali.
Sarebbe più corretto dire che il campo totale è dato dalla somma dei campi (sono le forze a sommarsi vettorialmente), comunque la relazione tra campo e potenziale è lineare dunque risulta corretta anche la precedente affermazione.
Dunque avremo
\begin{align} \Delta V_{\text{tot}} &=V_{\text{tot}} (B)-V_{\text{tot}} (A) \\
&=V_{\text{piano}} (B) + V_{Q_1} (B)  + V_{Q_2} (B) + V_{Q_3} (B) - V_{\text{piano}} (A) - ... \\
&=\Delta V_{\text{piano}}+\Delta V_{Q_1}+\Delta V_{Q_2}+\Delta V_{Q_3}
\end{align}
dividiamo dunque l'esercizio in 3 sottosuddivisioni distinte
2.1 Ddp dovuta al piano
2.2 Ddp dovute alle cariche puntiformi
2.3 Ddp totale
2.1 Il fatto che un piano indefinito carico generi un campo elettrico costante nello spazio e parallelo alla sua normale implica che tutti i punti alla medesima distanza da esso costituiscono una superfice equipotenziale.
I punti A e B sono alla medesima distanza dal piano (che è L), quindi sono punti equipotenziali e di conseguenza
V_{\text{piano}}(A)=V_{\text{piano}}(B) \Rightarrow \Delta V_{\text{piano}}=0
2.2 Avvaliamoci (ecco qui che utiliziamo un risultato notevole! si evita così l'integrale in (5)) della precedente espressione usata in [5]:
V(r)=\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q}{r}
si ha dunque
V_{Q_1} (A)=\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q_1}{3L}
V_{Q_1} (B)=\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q_1}{L}
quindi
\Delta V_{Q_1} =\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{2Q_1}{3L}
analogamente
\Delta V_{Q_2} =\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q_2}{L}(1-1)=0
\Delta V_{Q_3} =\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q_3}{L}\left( \frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)=0
2.3 Concludiamo che
\Delta V_{\text{tot}} =0+\Delta V_{Q_1}+0+0 \Rightarrow
nota: n° integrali calcolati = 0
3. Si può fare ancora meglio
Se proviamo un attimo a ragionare sulla geometria e del problema, ricordando l'espressione del potenziale per una carica puntiforme, ci si rende conto che l'esercizio è relativamente banale, bastano solo 3 conti. (contro i 75236 del metodo 1 e i 10 del metodo 2).
Spostamento e campo elettrico dovuto al piano sono ortogonali, la sua presenza è dunque ininfluente.
Durante lo spostamento ci si avvicina tanto quanto ci si allontana rispetto Q2, quindi il suo contributo, in termini di ddp, è nullo.
Lo stesso vale per Q3, dunque resta solo il contributo di Q1.
Si conclude immediatamente che
\Delta V_{\text{tot}} =\Delta V_{Q_1} \Rightarrow
NOTE CONCLUSIVE
Nel metodo 1 sarebbe stato molto più opportuno trattare ogni campo singolarmente, cioè calcolare il lavoro totale come somma dei lavori compiuti da ogni singola forza.
W_{\text{tot}}=\int \sum_{i} \boldsymbol{F}_i \cdot \text{d}\boldsymbol{s}=\sum_{i} \int \boldsymbol{F}_i \cdot \text{d}\boldsymbol{s}=\sum_{i} W_i
in questo modo i lavori dovuti alle cariche puntiformi potevano essere calcolati separatamente, senza ricorrere così al riferimento cartesiano (non troppo comodo per le forze centrali).
Comunque il motivo per cui ho risolto l'esercizio in tale modo sta nel fatto che volevo mostrare come si calcolano, in generale, gli integrali di linea (e anche per enfatizzare le difficoltà che possono sorgere nel calcolo vettoriale e per fare un bel ripassone personale sull'argomento).
In GOST we TRUST
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
[25] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto Utentescientifico » 9 ago 2013, 12:35
Io intendevo l'area ho sbagliato a scrivere ,sorry :D ..Avevo considerato la simmetria infatti invece di fare l'integrale curvilineo avevo fatto la formula di Torricelli visto che volevo calcolarmi solo una parte e no dall'inizio degli assi cartesiani!Diciamo era molto forzato perché avrei dovuto fare il curvilineo :D ....
Gost91 ho fatto tutti i tipi d'integrali in Analisi 2,un po' di tempo fa ma li ho fatti!
Comunque ti ringrazio mi hai chiarito moltissimo le idee ho provato a fare altri esercizi d'esame e mi trovo!Con la simmetria salva la vita perché il tuo primo metodo è da suicidio anche perché ho solo 1 ora di tempo e dovrei fare 4 esercizi mi porterebbe via troppo tempo!Sei stato molto esauriente con la tua spiegazione in tutti i punti..Mi sono rinfrescato parecchio la mente...
Ma il fatto del principio di Additività la so la legge mi imbrogliavo perché c'era quel meno iniziale,che mi ha fatto andare in crisi!L'importante che ora ho chiarito.
Scusate se vi ho fatto perdere tutto questo tempo per spiegarmi grazie ancora a entrambi ora passo a altre tipologie di esercizi,siete stati veramente d'aiuto!
Ultima modifica di Foto Utentescientifico il 9 ago 2013, 12:52, modificato 1 volta in totale.
41 3
[26] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ago 2013, 12:51
Io invece volevo chiederti su quale percorso integravi il campo elettrico andando da B ad A in quanto volevo vedere come ti comportavi con l'estremo di integrazione in D :mrgreen: ; e quando ti parlavo di integrale "in curva" intendevo dire che potevi usare come percorso di integrazione una semicirconferenza passante per A e per B con centro in D, in questo modo il prodotto scalare fra E e ds sarebbe risultato nullo lungo tutto il percorso, che si trova su una superficie equipotenziale ...(sto sempre parlando della sola q2, ma volendo anche di q3, ovviamente sempre "sovrapponendo").
Foto UtenteGost91 stavolta ha davvero "esagerato" =D> ... con quegli integrali mi ha fatto annodare i due neuroni che mi rimangono. :mrgreen:
[27] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto Utentescientifico » 9 ago 2013, 12:56
Che pensata assurda per semplificare i calcoli :ok: ....
Comunque ora che ho capito le simmetrie cercherò di fare il minimo con gli integrali proprio per accontentare il professore con un integrale :lol: ....Tipo come nell'esercizio di Gost91 solo l'integrale per Q1..
Grazie a entrambi,anche se a Gost91 dovrei fargli una statua d'oro :-o
41 3
[28] Re: Campo Elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 9 ago 2013, 14:33
Foto UtenteRenzoDF ha scritto: con quegli integrali mi ha fatto annodare i due neuroni che mi rimangono
Foto Utentescientifico ha scritto: ora che ho capito le simmetrie cercherò di fare il minimo con gli integrali
Posso allora ritenermi doppiamente soddisfatto! :D
scientifico ha scritto:Grazie a entrambi, anche se a Gost91 dovrei fargli una statua d'oro
Tranquillo, posso accontentarmi anche di un semplice (ed esorbitante) bonifico bancario! :D
In GOST we TRUST
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
Torna a Fisica generale
