Esercizi Magnetismo
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Esercizi Magnetismo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 9:29
scientifico ha scritto:Ma stesso la traccia mi da la fem indotta....
Io ti sto dicendo che, da quanto hai scritto, sembra che il campo magnetico, sia perpendicolare al piano xy e si estenda uniformemente su tutto il piano.
scientifico ha scritto:...Mi trovo che se B è uscente allora la forza di lorenz deve essere positiva verso +x...Però devo dire la verità non ho capito come fai a dire che B totale sia uscente e no entrante.
Quando, come hai fatto, vai ad assumere B pari alla differenza fra il contributo delle due correnti, vai implicitamente a fissare una convenzione di verso per B, e nel tuo caso, dove hai assunto positivo il contributo di I2 e negativo quello di I1, hai scelto come positivo il verso +z, ovvero quello uscente dal piano (schermo).
Ricordo che il verso del campo prodotto da una corrente si ottiene dalla regola del cacciavite, o meglio del cavatappi come diceva Maxwell. :D
Torna a Fisica generale
