Non so, probabilmente sbaglio approccio. Faccio riferimento al percorso che sto intraprendendo io nel CDL di fisica. Cioè, metaforicamente parlando:
Stiamo intraprendendo questo viaggio, con sacco a pelo e l'attrezzatura strettamente necessaria per affrontare il tragitto in qualsiasi situazione. Spesso capita che arriviamo a un bivio:
Sappiamo che da una parte, la strada di fronte a noi è lunga, oscura, c'è il rischio di emicranie o addirittura di rimanere bloccati..però è certo che una volta attraversata, prosegui il tuo tragitto più forte di prima.
Dall'altra parte c'è un cartello con su scritto:"Scorciatoia!". Risparmi tempo, fatica, e probabilmente arrivi a destinazione per continuare il tuo viaggio.Come conseguenza, il rischio di perdersi o di dover tornare indietro è molto alto.
Nel primo caso, pur essendo oscura la strada, percorrendola trovi degli spiragli di luce che ti portano a concludere quel tratto di strada con la frase: "cavolo, ora tutto torna!". Ma altre volte l'oscurità è totale.
Io sono dell'idea che bisogna intraprendere sempre la strada più oscura, ma nel minor tempo possibile, cioè quello che si riesce a raccogliere senza voltarsi indietro. Tanto prima o poi si ha la necessità di tornare indietro comunque. Del genere: ho seguito un corso di analisi funzionale che sarà indispensabile per la comprensione della fisica quantistica, ma allo stesso tempo lo studio della fisica quantistica mi aiuterà a comprendere meglio i vari teoremi dell'analisi funzionale
Interpretazione geometrica/fisica di operatori differenziali
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
nyky93 ha scritto: Stiamo intraprendendo questo viaggio, con sacco a pelo e l'attrezzatura strettamente necessaria per affrontare il tragitto in qualsiasi situazione.
Apprezzo quest'osservazione e la sento profonda, almeno dal mio punto di vista: il fatto è che persino in un corso di laurea in Fisica, alla fin dei conti bisogna "saper fare i conti" nel senso che quello che emerge all'esterno (e quindi nell'attività di ricerca, per quanto "astratta" possa sembrare) è fondamentalmente la capacità di risolvere i problemi assegnati... e questo potrebbe significare (la méno lì...) persino saper gestire algoritmi di convoluzione (è quello che sto ristudiando adesso
Ma tra l'altro questo è un trend che si rivela preponderante sempre più: persino in una disciplina tutto sommato applicativa come Scienza o meglio Tecnica delle Costruzioni, a furia di scrivere matrici può capitare addirittura di perdere di vista il senso fisico di quello di cui ci si sta occupando, perché la complessità delle situazioni e il carico computazionale conseguente ci pungolano di continuo a trovare quella scorciatoia a cui ti riferivi...
D'altro canto resto persuaso che se per un verso è diventato arduo progettare qualcosa di grosso con metodi "euclidei", l'automazione del calcolo potrebbe lasciarci un po' di tempo per meditare sui significati meno appariscenti degli strumenti di cui ci serviamo... e quanto meno ne vien fuori una discussione interessante come quella che seguo qui da giorni
Interessante l'articolo scritto da E. Fabri, un docente presso il dipartimento di Fisica di Pisa
www.df.unipi.it/~fabri/sagredo/lezioni/matfis.pdf
sul seguente sito è raccolto anche altro materiale
http://www.mce-fimem.it/ricerca/eduscie ... abri1.html
Del rapporto tra fisica e matematica se ne era discusso anche un po' qui.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Dato che si parlava qui delle Feynman Lectures on Physics, il Caltech ha deciso di renderle liberamente disponibili. Per adesso c'è unicamente il primo volume, il sito è moderno e ben fatto, la fruizione è molto piacevole.
http://www.feynmanlectures.caltech.edu
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Nota aggiuntiva: Un testo che mi è capitato di consultare spesso in questi ultimi giorni che si accorda al titolo di questo topic
Gradiente, rotore, divergenza (Autore Tonti Enzo; Nuzzo Elisa)
Ora anche il volume III (Meccanica quantistica) delle lezioni di Feynaman "The Feynman Lectures on Physics" è consultabile online
http://feynmanlectures.caltech.edu/III_toc.html
27 messaggi
