Cosa succede in un mutuo accoppiamento?
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scusami Isidoro, secondo questo calcolo se aumenta la mutua iduttanza con il valore k di 1 l'induttanza equivalente è 0,se invece è 0 diventa l'induttanza equivalente è la metà delle 2 induttanze,questa formula l'ho trovata in questo sito. Sbaglio io a interpretarla oppure è sbagliata?http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_2/m2_u9.htm
discovery90
5 5 - New entry
Ricordando che
visto che nel tuo caso particolare
puoi facilmente verificare che la relazione che hai riportato è equivalente a quella indicata da
IsidoroKZ,
... ovviamente.
... ovviamente.
Mettendo che k=1 e le induttanzanze valgono 2 H otteniamo 1×2=2. Quindi secondo la formula 2×2-4=0,l'induttanza quindi è nulla. Allora dove sto sbagliando??? A me sembra strano che è nulla altrimenti non avrei chiesto qui, ma non riesco a venirne a capo.
discovery90
5 5 - New entry
discovery90 ha scritto:Sbaglio io a interpretarla oppure è sbagliata?
La formula e` giusta. Nel tuo caso con le due induttanze uguali hai che la L equivalente vale
: e` vero che il numeratore viene zero, ma, come dice Nel caso di forme indeterminate bisogna procedere con i limiti: al posto di scrivere M=L, che porta a 0/0, si lascia M generico e poi si fa il limite per
A questo punto se M tende a L, non ci sono piu` forme indeterminate.
E adesso la domanda bastarda: se le due induttanze sono diverse, e il coefficiente di accoppiamento vale 1, si ha la (17) che ti da` dei problemi e che e` giusta
e se l'accoppiamento e` ideale,
e quindi
e il numeratore e` proprio zero, mentre il denominatore e` diverso da zero!La formula e` giusta, i conti sono giusti e il risultato da` induttanza equivalente nulla
Domanda bastarda: perche', dal punto di vista fisico, l'induttanza viene nulla quando le due induttanze diverse sono idealmente accoppiate?
Te lo spiego da ignorante.discovery90 ha scritto:Quindi secondo la formula 2×2-4=0,l'induttanza quindi è nulla. Allora dove sto sbagliando??? A me sembra strano che è nulla altrimenti non avrei chiesto qui, ma non riesco a venirne a capo.
Se i due induttori in prarallelo sono contrapposti, un induttore, sottoposto ad una tensione provoca una corrente, che indurrà tensione nell'altro induttore di verso opposto e di valore uguale, quale sarà il risultato, uno zero di tensione, quindi un corto.
non so se sono stato chiaro.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ma in questo caso (condensatori accoppiati) c'è modo di annullare la capacità, come succede per le induttanze? (Domanda mia nel mio commento precedente)
Chi risponde a queste due domande?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
ci provo.
saluti.
occhio, questo quando le due induttanze accoppiate sono collegate in parallelo invertito. Prova a pensare ad un trasformatore 1/1 se colleghi il secondario collegato al primario, se è nello stesso senso , (le tensioni sono concordi), non fa niente, se il senso è opposto cosa fara?clavicordo ha scritto:Domanda bastarda: perche', dal punto di vista fisico, l'induttanza viene nulla quando le due induttanze diverse sono idealmente accoppiate?
Per me non c'è modo. La differenza è il mutuo accoppiamento che manca sul condensatore. Le induttanza possono generare corrente dal campo magnetico, il condansatore non ha modo di generare corrente da niente. Sono due cose diverse.clavicordo ha scritto:Ma in questo caso (condensatori accoppiati) c'è modo di annullare la capacità, come succede per le induttanze? (Domanda mia nel mio commento precedente)
saluti.
lelerelele
[quote]
Questo è il mio dilemma
Lelerelele si se sono discordi i sensi l'ho capito. Ma se sono concordi???
discovery90
5 5 - New entry
lelerelele ha scritto:mutuo accoppiamento che manca sul condensatore
Se realizziamo ogni armatura con la forma due pettini contrapposti che si inseriscono uno nell'altro senza toccarsi, non otteniamo due condensatori accoppiati sullo stesso dielettrico?
Certo è un caso teorico, ma anche ottenere due induttori perfettamente accoppiati non è che conceda molta libertà.
47 messaggi
