Problema fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 15:00
Uguagli il valore massimo di quella fem al prodotto R\cdot I_{Max}, al fine di ottenere B_0.
[22] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 15:02
Quindi in risultato finale sarà -30.8 * 10^3 T è corretto?
Foto UtenteSeemo
35 2
[23] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 set 2023, 21:54
Due osservazioni, una per te e una per chi ti ha dato questo problema.
Il valore di picco di una sinusoide è positivo, non ha senso il segno meno. Per il tuo docente: ma dove ha mai visto un campo da trentamila tesla? Sulla superfice di una nana bianca magnetica e incazzosa?
[24] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 set 2023, 22:19
Anche un conduttore che con una lunghezza di meno di 10 mm ha una resistenza di 5 ohm non è esattamente un granché.
Sarebbe interessante calcolare a che temperatura arriva dovendo dissipare ben 2W di potenza massima.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 23:38
Il prof effettivamente non è uno dei più svegli visti finora, comunque grazie per la dritta sul segno :mrgreen:
Foto UtenteSeemo
35 2
[26] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2023, 0:11
IsidoroKZ ha scritto: un campo da trentamila tesla
Non posso entrare nei dettagli, ma un campo mille volte inferiore separerebbe la molecola di acqua come succede per l'elettrolisi. E scusate se è poco. :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2023, 0:12
IsidoroKZ ha scritto:Sulla superfice di una nana bianca magnetica e incazzosa?
Ci va una magnetar :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 set 2023, 7:23
Probabilmente il lato doveva essere di 0,16 m.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[29] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 set 2023, 8:29
Così va molto meglio. Il campo diventa di 3 T, che è fattibile, anche se non banale. Anche la resistenza e la dissipazione di potenza diventano ragionevoli, ad esempio filo di ferro (o meglio acciaio non magnetico) da 0.4mm di diametro.
[30] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2023, 9:58
Vi illudete forse che chi somministra questi problemi vada anche a risolverli? :mrgreen:
@Seemo
Giusto una domanda: stai studiando a Bologna? :-)
Torna a Fisica generale
