Fulmini e parafulmini
Leggi e teorie della fisica
[61] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 set 2022, 16:15
meteogiornale.it ha scritto:Non tutti i fulmini sono uguali, alcuni possono immettere quantità di energia che raggiungono i 300 milioni di volt
Heheh ... a parte definire "energia" con una tensione, forse non sapeva neppure che il dielettrico in aria in media e' sul milione di volt per metro, e che spesso i fulmini sono lunghi diversi chilometri, quindi hai voglia "300 milioni di volt" :mrgreen:
9.527 3 6 10
[62] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto Utentegekofive » 17 set 2022, 17:45
Il pericolo dei fulmini in acqua dovrebbe essere quello del campo elettrico circolare che si forma quando la scarica raggiunge il terreno (o l'acqua). E' quello che uccide le mucche nei pascoli, ma solo quelle che sono in direzione radiale al fulmine, non quelle in direzione tangenziale. Infatti il passo tra le zampe anteriori e posteriori è molto maggiore di quello tra le destre e le sinistre.
Foto Utentegekofive
101 4
[63] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 25 ott 2022, 19:39
Salve a tutti
Mi è capitato di vedere un video che oltre che parlare di elettrostatica, ad un certo punto parla delle punte e dopo una serie di esperimenti cerca di mostrare la maggiore facilità con cui si formano le scariche in presenza di elettrodi a punta.
Nonostante l'esperimento dimostri in modo palese il contrario, cioè che in presenza di punte è molto difficile a creare delle scariche, la tara mentale di chi è stato istruito male su questo argomento porta a dichiarare che l'esperimento è riuscito anche se è evidentissimo il contrario.
https://www.youtube.com/watch?v=EhuuAvxFDR0
In particolare osservate da 3:43 a 4:19, per fare una scarica le punte devono essere messe vicinissime, mentre con gli elettrodi normali le scariche sono molto più potenti e lunghe.
Anche io in passato avevo fatto un esperimento simile, con attrezzature diverse, ed avevo visto che in presenza di punte le scariche erano molto più difficili semplicemene perché le cariche elettriche trasportate al polo opposto dalle molecole d'aria ionizzata rende molto difficile raggiungere il potenziale per far innescare la scarica.
La scarica non è impossibile ma molto più difficile.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[64] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 ott 2022, 10:18
Vuoi dire che una punta singola facilita l'effluvio e invece due punte affacciate non facilitano la scarica?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[65] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 26 ott 2022, 16:09
Salve a tutti.
In realtà basta una sola punta per generare il vento elettrico che, spostandosi verso il polo opposto neutralizza in parte il campo elettrico.
Allo stesso modo della sfera metallizzata del campanello (visibile sullo stesso video) che quando tocca uno dei poli si elettrizza dello stesso segno quindi viene respinta ed attratta dall'altro polo fino a quando, toccando l'altro polo, inverte la sua carica ritornando indietro per poi ripetere di continuo lo stesso fenomeno, anche le molecole d'aria presenti in prossimità della punta si ionizzano a causa del forte campo elettrico, quindi sono respinte dalla punta e si respingono tra loro (sono dello stesso segno) e sono attratte dal polo opposto e questo non fa altro che creare un flusso di ioni verso il polo opposto che neutralizza in parte il campo elettrico.
Naturalmente l'allontanamento di molecole ionizzate dalla punta richiama altre molecole neutre che arrivate sulla punta si ionizzano a loro volta ripetendo lo stesso fenomeno.
In pratica più il campo elettrico tra i 2 poli è forte e più è intenso questo flusso di molecole ionizzate che lo neutralizza.
Poi se è esattamente la stessa molecola ionizzata all'origine che raggiunge il polo opposto oppure questa trasferisce la sua carica ad altre molecole con cui viene a contatto, diventando a loro volta ioni respinti dal polo positivo ed attratti dal negativo, poco importa. Alla fine le cariche positive raggiungono le negative neutralizzandosi.
Infatti con una punta o 2 le scariche sono più difficili, perché i due poli fanno più fatica a caricarsi.
In passato (quando avevo 20 anni) avevo fatto questo esperimento con un generatore composto da una serie di diodi e condensatori di alta tensione collegati come moltiplicatori di tensione.
337 1 3 6
[66] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 31 ott 2022, 2:10
Salve a tutti.
Per fortuna in presenza di boschi (non albero singolo in campagna) l'effetto punta molto diffuso evita la caduta dei fulmini anche in zone abbastanza sopraelevate (1000 m), altrimenti alberi come quelli della foto non sarebbero possibili (Canfaito).
Per dare un'idea delle proporzioni, sono alto 187 cm e non sono proprio "magrolino" sono appena sotto il quintale.
337 1 3 6
[67] Re: Fulmini e parafulmini
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 31 ott 2022, 18:57
Salve a tutti
Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio consiglio la visione di questo video specialmente dal minuto 4:30 al 6:00, comunque tutto il video è interessante.
https://www.youtube.com/watch?v=wGc3q4dVOS0
Oppure quest'altro che è più dettagliato:
https://www.youtube.com/watch?v=zhu5pIrPw7U
337 1 3 6
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
