Salve a tutti,
premetto che sono un completo ignorante in materia e mi servirebbe una mano per capire le formule che legano tensione, corrente e potenza
quando si ha nel vuoto un magnete e un filo che si sposta nel campo magnetico del suddetto magnete ^_^".
grazie tante per l'aiuto!!!!
elettromagnetismo
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
[1] elettromagnetismo
[4] RE:elettromagnetismo
si mi servirebbe capire cosa succede al filo che si muove nel campo magnetico e il perché ossia muovendo un filo in un campo magnetico posto nel vuoto all'interno del fino si genera corrente vorrei sapere la relazione quindi che lega il tensione l'corrente e la potenza al campo magnetico
Danilo Tarquini
155 1 3 8 - Master
[5]
allora consulta, ad esempio, i seguenti
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=29
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=21
inoltre cercando sul siti(e nel forum) troverai domande e risposte che ti aiuteranno...ci vuole solo la giusta dose di pazienza e di tempo.
Semmai avrai dubbi specifici chiedi pure (capirai che non si può ogni volta riscrivere da capo su temi trattati e ritrattati
Danilo
Danilo
