calcolo campo magnetico per intero filo
Leggi e teorie della fisica
[1] calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 21 ago 2012, 19:25
Prova_scritta_informatica 15_7_11.pdf
(7.51 KiB) Scaricato 160 volte
Ho da risolvere il secondo esercizio.
La ddp ai capi del filo di rame vale {\epsilon}=lvB
ora la lunghezza e la velocità del filo sono dati noti.
Devo calcolarmi il campo magnetico generato dal filo infinitamente lungo percorso da corrente. La formula sarebbe:
B=\frac{{\mu}i}{2{\pi}d}
questo per calcolarmi il campo magnetico a distanza d. Invece io devo calcolarlo lungo tutto il filo di lunghezza l
esatto?
giusto il mio ragionamento o ancora questa volta ho toppato? Foto UtenteRenzoDF chiamo in causa te. :D
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 21 ago 2012, 19:58
Continuo il mio ragionamento dicendo che poiché devo calcolarmi il campo B lungo tutto il filo l integro \int_{d}^{d+l}\frac{{\mu}i}{2{\pi}r}dr=\frac{{\mu}i}{2{\pi}}\ln{\frac{d+l}{l}}
quindi
{\Delta}V=lv\frac{{\mu}i}{2{\pi}}\ln{\frac{d+l}{l}}
esatto?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[3] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ago 2012, 20:23
mazzy89 ha scritto:La ddp ai capi del filo di rame vale {\epsilon}=lvB...
Vale solo se B è costante
mazzy89 ha scritto:Devo calcolarmi il campo magnetico generato dal filo infinitamente lungo percorso da corrente.
Premesso che B si chiama induzione magnetica, il campo magnetico è H; non dar retta a Nigro ;-)
mazzy89 ha scritto:B=\frac{{\mu}i}{2{\pi}d}
questo per calcolarmi il campo magnetico a distanza d. Invece io devo calcolarlo lungo tutto il filo di lunghezza l esatto?
Si, bastava comunque scrivere x al posto di d, dove x poi andando a variare da d a d+l ti forniva l'induzione magnetica nei vari punti del filo.
[4] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 21 ago 2012, 20:28
Ma nel seguente caso B generato dal filo lungo è costante. giusto?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[5] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ago 2012, 20:32
mazzy89 ha scritto:Continuo il mio ragionamento dicendo che poiché devo calcolarmi il campo B lungo tutto il filo l integro \int_{d}^{d+l}\frac{{\mu}i}{2{\pi}r}dr=\frac{{\mu}i}{2{\pi}}\ln{\frac{d+l}{l}}
quindi
esatto?
Integrare solo B non ha un gran senso, è preferibile integrare la forza elettromotrice elementare de=B(r)vdr, comunque il risultato è quasi corretto se non comparisse una elle di troppo; la lunghezza l dello spezzone viene ad essere sostituita dalla lunghezza infinitesima dr e non devi ri-moltiplicarla alla fine.
[6] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ago 2012, 20:35
mazzy89 ha scritto:Ma nel seguente caso B generato dal filo lungo è costante. giusto?
No, B è funzione della distanza x del punto P dal filo di lunghezza infinita.
Potevi scrivere direttamente
\Delta V=\int\limits_{d}^{d+l}{\text{d}e}=\int\limits_{d}^{d+l}{B(r)v\,\text{d}r}=\int\limits_{d}^{d+l}{\frac{\mu _{0}i}{2\pi r}v\,\text{d}r}=\frac{\mu _{0}iv}{2\pi }\ln \frac{d+l}{d}
[7] Re: calcolo campo magnetico per intero filo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 21 ago 2012, 21:04
ok renzoDF adesso tutto chiaro grazie tante
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
Torna a Fisica generale
