domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Leggi e teorie della fisica
[1] domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtentetargatoNA » 15 ott 2007, 18:28
ciaro raga.. vorrei essere spiegato una cosa da questa formula di elettrotecnica.... allora... si parla della seconda legge di ohm con la temperatura:
RoT=R0[1+alfa(deltaT)] giusto.????
allora io vorrei sapere se da questa formuletta è possibile ricavere la delta T e la vaiazione di resitenza delta R... :oops: :oops: :oops:
[2] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtenteGalileo-Ferraris » 15 ott 2007, 18:31
E' chiaro.....ricorda che la resistenza elettrica è anche espressa dalla relazione R=rho*L/A con chiaro significato delle grandezze fisiche menzionate
Spero sia stato utile
[3] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtentetargatoNA » 15 ott 2007, 21:54
si ma a me servirebbe capire come tirarle fuori da quella formula...
[4] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto Utentedona79 » 16 ott 2007, 14:32
non ho ben capito cosa vorresti ottenere da cosa, e sopratutto quali sarebbero i dati di partenza
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtenteGalileo-Ferraris » 16 ott 2007, 14:41
TargatoNA,vorresti sapere per un certo deltaT,di quanto varia la resistenza?
[6] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtentetargatoNA » 26 ott 2007, 19:05
ciao scs se rispondo ora..... allora a me serve solo ricavare da quella formula le formule inverse... perché dovrei fare un compito applicando essa e il prof ci darà dei problemi nel quale ci darà tutti i dati tranne che uno... esempio... mi dice calcolare il valore a 100° gradi di un conduttore in rame ecc... e mi da tutti i dati ke mi servono tranne ke uno ad esempio DELTA T.. Ora io so ke per svolgere l esercizio devo usare quella formula... allora devo saper ricavere le fomule inverse.. ke nn riesco a ricavare da solo...
spero di essere chiato... :lol: :lol:
[7] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 ott 2007, 11:51
Ma scusa se
R(T)=R(T0)*[1+alfa*(T-T0)]
dove T0 e' la temperatuta di riferimento (a cui corrisponde il valore do R(T0) )
e T e' la temperatura per cui si vuole conoscere la R(T),
non sai ricavare da questa le possibili varianti?
Per es. se ti danno T0, R(T0), alfa ed R(T) non sai ricavare T?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtentetargatoNA » 27 ott 2007, 16:19
eh lo kiedo x questo...
[9] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 ott 2007, 17:31
Ma qui non c'entra la fisica, ne' l'elettrotecnica: si tratta di saper
risolvere un'espressione algebrica!(non credo che tu non ci riesca)
Ma anche se ti dico che:
T = T0 + (R(T)-R(T0)/(alfa*R(T0)),
e poi ti danno un'altra combinazione di dati, se non sai l'algebra
non te la cavi comunque.
Il mio consiglio e': ripassa l'algebra
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: domanda sulla seconda legge di ohm.. e la temperatura
Messaggioda Foto UtentetargatoNA » 27 ott 2007, 18:03
se nn avevo problemi non venivo a postare qui..
Torna a Fisica generale
