Onde Elettromagnetiche
Leggi e teorie della fisica
Foto Utenterick_the_keybman
0 3
[1] Onde Elettromagnetiche
Messaggioda Foto Utenterick_the_keybman » 9 dic 2004, 15:22
Salve professore,
sentendo parlare di polarizzazione, antenne con una certa lunghezza in relazione alla frequenza, mi viene da pensare che le onde elettromagnetiche abbiano una "forma". Potrebbe chiarirmi questo concetto, oppure sono le solite definizioni matematiche astratte ?
Altrimenti non vedo perche' cambiando posizione , forma ecc di un' antenna, cambino le cose, e.s. la polarizzazione.
La ringrazio, salve!
Riccardo. :)
Foto Utente357gre
0 4
[2]
Messaggioda Foto Utente357gre » 12 gen 2005, 10:23
Salve, non sono un professore ma un adepto della setta di Maxwell (scherzo).
Durante i corsi di elettrotecnica si approfondisce qualcosa sulle onde elettromagnetiche, usate come mezzo di trasmissione dati, quando si affronta matematicamente il fenomeno della risonanza. questo fenomeno è alla base dei sistemi di trasmissione ad onde radio. Il campo magnetico è il supporto (poco fisico) entro cui si propaga l'onda (di solito in un piano perpendicolare all'asse del conduttore o della spira. In un'antenna lineare configurata come un circuito di risonanza ha importanza sia la frequenza della sorgente di alimentazione che la forma dell'antenna, in quanto è la sua impedenza caratteristica che consente l'esaltazione della sola corrente avente una frequenza, definita di risonanza. In questo modo solo al segnale avente quella frequenza viene assegnata la funzione di portante di un segnale che porta informazione venendo modulato in ampiezza. La forma dell'onda quindi è quella caratteristica del circuito ma la sua ampiezza viene impressa dal segnale a monte che regola la potenza della sorgente. Come esempio si può riportare il tracciato di un sismografo nel quale si vede che le onde si ripetono a intervalli regolari dipendenti dalla zona in cui si effettua la rilevazione; è la loro ampiezza però che dà la misura dell'energia che ci è arrivata. Quando parli di polarizzazione penso che questa sia appunto riferita alla calibrazione dell'antenna su una particolare frequenza preassegnata. Saluti
Greggio G.
Torna a “Fisica generale”
