Meno male che non hai tirato in ballo le equazioni di Maxwell.
Il tuo problema sembra quello di un impianto galvanico, in cui si devono
dimensionare opportunamente la sbarre di adduzione: in questo caso
si fissa normalmente il valore di corrente circolante e la massima caduta
di tensione ammessa fra il generatore e l'utilizzatore.
Nel tuo caso dai invece la tensione (a vuoto) del generatore e la resistenza
delle sbarre, ma questi dati non sono sufficienti a determinare la corrente
circolante. Occorre conoscere anche la resistenza del "carico" (RL) e quella
interna del generatore (Ri).
Se queste non sono misurabili, si possono ricavare dalle 2 misure della
tensione all'uscita del generatore (a carico) e dalla tensione effettiva sul
carico stesso: la loro differenza divisa per la resistenza delle barre da' la
corrente, e con questa si determina sia la Ri (differenza fra tensione a
vuoto e quella a carico lato generatore, divisa per la corrente) sia la RL
(tensione misurata sul carico divisa per la corrente).
