Buongiorno, una questione scolastica.
C'è qualcuno che può spiegarmi perché dalla tabella del vapore saturo l'entalpia acqua liquida aumenta con la temperatura mentre quella del vapore diminuisce oltre i 314 °C??? Dipende dal punto critico????
Entalpia vapore saturo
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
[3] Re: Entalpia vapore saturo
Tabelle acqua in saturazione c'è né solo una
- Allegati
tabella proprietà acqua.pdf- (203.59 KiB) Scaricato 172 volte
[4] Re: Entalpia vapore saturo
Effettivamente nel diagramma si nota una doppia intersezione fra isoentalpica rossa e curva del vapore saturo:
https://www.studocu.com/it/document/uni ... 30851/view
Spiegazione? >temperatura >pressione <volume <entalpia?
[5] Re: Entalpia vapore saturo
Grazie mille della spiegazione anche se fatico ancora a capire.il dato che avevo indicato non era giusto . è s circa 240°C 33.5bar che entalpia acqua vapore subisce un inversione di tendenza cioè tende a diminuire invece che aumentare con la temperatura.il punto critico invece è a 374°C e 221bar.
