il peso dell'energia pura
Leggi e teorie della fisica
[1] il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 apr 2023, 12:33
domanda esistenziale: se è vero che l' energia è uguale alla massa in una determinata proporzione come sostiene un famoso scienziato tedesco..
qualcuno ha mai provato a pesare una batteria carica di energia ( elettrica) ed anche da scarica.. ?
sicuramente saranno differenze esigue....
ma qualcosa si dovrebbe osservare..... :roll:
non si possono sicuramente prendere in considerazione i carburanti dato che hanno si energia ma anche tanto scarto difficile da ricombinare per farne il confronto..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 apr 2023, 12:48
Alludi sicuramente a
E= m \cdot c^2
ma è anche vero che
E = m\cdot g\cdot h
Quindi deve valere
m\cdot c^2 = m\cdot g\cdot h
c^2 = g\cdot h
c = \pm \sqrt{ g\cdot h}
Per me, che ho un altezza di 1.87 m, la velocità della luce vale quindi circa 18.3 m/s (o - 18.3 m/s, per quando corro all'indietro).
Vedi cosa succede a usare le formule fuori contesto?
Il calcolo che vuoi fare non ha nessun senso!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 apr 2023, 13:19
Per me l'energia pura pesa circa 85/90 kg..
Energia Pura Manera..
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[4] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 apr 2023, 14:37
A parte quanto gia detto da boiler, riguardo a questo:
pino81 ha scritto:... pesare una batteria carica di energia ( elettrica) ed anche da scarica...
Se ci pensi un attimo realizzi anche tu che otterresti lo stesso peso ... dentro una pila, che e' fondamentalmente un contenitore sigillato, sono presenti varie sostanze (nelle comuni alcaline, ad esempio, biossido di manganese, idrossido di potassio e polvere di zinco), le quali in presenza di un "circuito chiuso" che consenta il passaggio di elettroni dal polo negativo a quello positivo, reagiscono elettrochimicamente producendo un flusso di corrente e trasformandosi lentamente in altre sostanze, ma nessuna di esse lascia fisicamente il contenitore, quindi come farebbe ad esserci una differenza di peso ? ;-)
9.522 3 6 10
-1
[5] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 apr 2023, 14:40
Foto Utenteboiler la velocità della luce io non l'ho assolutamente nominata, e so perfettamente che per averne una minima percezione sono necessarie le distanze interplanetarie,quello che intendo è che se la materia che ha un peso essendo convertibile in energia (in una anche se solo piccola parte con le nostre tecnologie) vorrà dire che anche una batteria che accumula energia al suo interno deve per forza avere una miliardesimamale discrepanza tra peso da carica o da scarica,tutto quà..
che poi non abbiamo i mezzi per valutare "di quanto" differisce il peso,questo è un altro discorso....
http://ebook.scuola.zanichelli.it/conce ... 20(coulomb).
Foto UtenteEtemenanki siamo nel settore fisica non chimica :ok:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[6] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 apr 2023, 15:11
pino81 ha scritto:vorrà dire che anche una batteria che accumula energia al suo interno deve per forza avere una miliardesimamale discrepanza tra peso da carica o da scarica,tutto quà..
No
Ce li abbiamo
http://ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli/parte-b/le-particelle-dell-atomo/le-particelle-fondamentali-dell-atomo#:~:text=L'elettrone%20ha%20una%20massa,%E2%88%9219%20C%20(coulomb).
E quindi?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
-1
[7] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 apr 2023, 15:22
No
puoi dimostrarlo..?
io ho fatto una supposizione,Tu stai dando una affermazione
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[8] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 apr 2023, 16:51
pino81 ha scritto:puoi dimostrarlo..?
Non c'è nulla da dimostrare. Non c'è motivo per cui la massa dovrebbe cambiare.
Se pensi che sia vero il contrario, spiega in base a quale fenomeno questo dovrebbe accadere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 apr 2023, 17:18
Peso atomico degli elettroni ???
Ma tant'è, non c'è spostamento di elettroni nello scorrere di una corrente elettrica
O almeno queste son cose che ho sentito dire, io ho la laurea in ignoranza applicata
K
6.396 4 5 7
[10] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 apr 2023, 17:34
Ma in realtà la corrente è un flusso di elettroni da un polo all'altro della batteria
Quindi se dal polo positivo escono 100 elettroni, allo stesso tempo ne entreranno altri 100 da quello negativo (anzi, sarebbe il contrario, dato che escono dal negativo, ma poco importa ai fini del discorso) lasciando invariato il numero di elettroni che si trovano al suo interno
Sbaglio? Ovviamente al netto delle approssimazioni e del linguaggio inappropriato che ho usato.
Poi anche l'idea di "energia pura" mi pare un po' un concetto sbagliato.
L'energia ha molte forme (termica, meccanica, elettrica, chimica, potenziale, cinetica, ecc ecc), ma non mi risulta che esista una forma "pura" di energia.
O ho frainteso la cosa?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Torna a Fisica generale
