Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
[11] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 feb 2012, 14:14
Foto Utenteciclingman, prova a inviare il codice che hai scritto, così vediamo cosa c'è che non va.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 18 feb 2012, 11:44
Questo e' il codice del programma gestione datario. Dovrebbe leggere i secondi mediante display.
Per il momento legge 00 sia col datario che senza. Ho messo piu' commenti possibile, grazie ciao e a risentirci.
Fabrizio
Microprocessore usato PIC16F690 */
Codice: Seleziona tutto
   #include <PIC.h>
   //Fusibili di configurazione
   __CONFIG(INTIO & UNPROTECT & WDTDIS & BOREN & PWRTEN & MCLRDIS);
   //Variabili a livello globale
    unsigned int  tempo; //Per interrupt
    unsigned char NumSettaggi;
    unsigned char scrittura; //Per ciclo for che scrive
    unsigned int  func, funcsinc;
    unsigned char letturasecondi[9]; //Lettura secondi in datario
    unsigned int  secondi, secondi2, valore, valore2, decine, unita;
    unsigned char valoreIO;
    unsigned char ScritturaControllo(unsigned char valore4);
    unsigned char LetturaControllo(unsigned char valore5);
    #define Door   PORTC    //Porta C
    #define RS     RB7      //Display
    #define Enable RB5
    #define RST    RC5      //Datario
    #define SCLK   RC6
    #define IO     RC4
    unsigned char valore4_ScritturaControllo;
    SCLK = 0;  //Reset
    TRISC = 0x00; //Setta la porta IO come output
    RST = 1;   //Abilitazione comunicazione
     for(secondi = 0; secondi < 8; secondi++)
    IO = valore4 & 0x01;
    valore4 = valore4 >> 1;
    SCLK = 1;
    asm("nop");
    SCLK = 0;
    asm("nop");
    return valore4_ScritturaControllo;
    //Funzione che legge e crea il byte da convertire e scrivere su display
    unsigned char valore5_LetturaControllo;
      IO = valore5 & 0x01;
     valore5 = valore5 >> 1;
      SCLK = 1;
      asm("nop");
       if (secondi == 7) break;  //Non fa fronte discesa per non perdere primo dato restituito
      SCLK = 0;
      asm("nop");
      TRISC = 0x10; //Setta la porta IO come input
     SCLK = 0;
     asm("nop");
     valore2 = valore2 << 1;
     valoreIO = IO;
     valoreIO = valoreIO & 1;
     valore2 = valore2 + valoreIO;  //Sommare la cifra per raggiungere ASCII
     SCLK = 1;
     asm("nop");
      RST = 0; //Disabilitazione per comunicazione
      return valore5_LetturaControllo;
   void RoutineRitardoSinc(void)    //Funzione di ritardo con bit
   {                               //di sincronismo
   tempo = funcsinc;              //per scrittura display
    Enable = 1;
    Enable = 0;
    while (tempo != 0)
    asm("nop");
    void RoutineRitardo(void)    //Funzione di ritardo
   tempo = func;
     while (tempo != 0)
    asm("nop");
   void main(void)
   // INIZIALIZZAZIONE HARDWARE
      //RABPU = 0x01;         //Pull Up DISABLED
      ANSEL = 0x00;
      ANSELH= 0X00;           //Esclusione porte analogiche, tutto digitale i/o
       //WPUA = 0x00;            //No pull-up
   // PORT A
      TRISA = 0x00;      //Port A tutto OUT
   // PORT B
      TRISB = 0X00;      //Port B tutto OUT
   // PORT C
      TRISC = 0x00;      //Port C tutto OUT (tranne bit 4  per datario prossimamente)
    // Oscillatore impostato a 4MHz per default
       OPTION = 0b00000010; //Prescaler 1:8
       INTCON = 0b10100001;
       OSCCON = 0b01110000; //Settaggio oscillatore interno a 8 MHz
       TMR0 = 6;  //Caricamento TIMER0 a 6 ms
               /*INIZIALIZZAZIONE DISPLAY LCD ALFANUMERICO
       func = 500;           //Ritardo all'accensione di 0,5 sec.
       RoutineRitardo();
        for (NumSettaggi = 1; NumSettaggi <= 3; NumSettaggi++)
        funcsinc = 100;          //100ms
        RS = 0;
        Door = 0b00000010; //Comunicazione a 4 bit
        RoutineRitardoSinc();
        Door = 0b00000000; //Incremento DDRAM e spostamento display
        Door = 0b00000100;
        Door = 0b00000000; //Entry mode
        Door = 0b00000110;
        Door = 0b00000000;  //Accensione display
        Door = 0b00001100;
        Door = 0b00000000;  //Clear display e counter in posiz. 0
        Door = 0b00000001;
        func = 5;           //5 ms di pausa
        RoutineRitardo();
                 /* FINE INIZIALIZZAZIONE DISPLAY ALFANUMERICO
                    INIZIO LETTURA E SCRITTURA DATARIO */
        //Chiamata funzioni
        ScritturaControllo(0x8E); //Byte di controllo
        ScritturaControllo(0x01); //Byte di reset CH e settaggio secondi
        ScritturaControllo(0x81); //Scrittura byte per lettura secondi
        while (1)
        func =1000;
        RoutineRitardo();
        LetturaControllo(0x80);  //Lettura byte dei secondi restituito dal datario
         decine = valore2 >> 4 | 0b00110000; //Conversione in ASCII delle decine
         unita = valore2 | 0b00110000; //Conversione in ASCII delle unita
         //Inizio scrittura su display i numeri restituiti dal datario
        funcsinc = 2;    //Tempo assegnato a routine di sincronismo 2ms
        RS = 1;         //Modalita' scrittura
        Door = decine >> 4; //Legge le decine (Nibble M)
        Door = decine;   //(Nibble L)
        Door = unita >> 4; //Legge le unita' (Nibble M)
        Door = unita;   //(Nibble L)
        valoreIO = 0b00000000;
        valore2 = 0b00000000;
       func = 500;
       RoutineRitardo();  //Pausa di 0,5 sec.
        RS = 0;            //Modalita' invio comando
        Door = 0b00000000; //Pone cursore in pos. 1 Address Counter a 0
        Door = 0b00000010;
       void interrupt intervallo (void)  //Interrupt del TIMER0 settato a 1 ms
       if (T0IF) //Se overflow
       if (tempo != 0)
       tempo--; //Decremento
         T0IF = 0; //Reset
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 18 feb 2012, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunti i tag [code] e [/code] per inserire il codice
11 5
[13] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 19 feb 2012, 18:30
Ciao Paolo, non e' che hai guardato il mio codice? Vorrei aggiungere che utilizzo il compilatore HI-TECH SOFTWARE 9.60 e, in questo programma, mi da un warning che dice "Warning [176] C:\Documenti PIC\Programmi PIC\Display alfanumerico\Display alfanumerico.c; 233.0 missing newline"
Non ho idea del perche'.
11 5
[14] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 feb 2012, 8:54
Riesci a fare una sintesi del tuo codice? Da analizzare tutta quella spataffiata mi ci vuole un po'...
Per il warning: prova a mettere una riga vuota al termine del codice C: alcuni compilatori cercano una riga vuota (newline) per fare il parsing del sorgente e se manca la riga vuota emettono una segnalazione di avviso.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 20 feb 2012, 22:36
Allora faccio una sintesi del mio codice: dopo la dichiarazione di porte, variabili, funzioni, ecc.
inizio con la scrittura delle funzioni: la prima serve a scrivere il byte di controllo e il byte per dire al datario cosa vuoi che ti dica (se secondi, ore, ecc) ed infine la funzione che legge quello che il datario dice, nel mio caso i secondi; prova a controllare se faccio giusto in queste funzioni, l'utilizzo del clock, la scrittura o la lettura bit a bit. Nel main sono richiamate le funzioni col valore: la prima scrive il valore 0x8E (byte di controllo), la seconda scrive il valore 0x01, tutti i bit a 0 tranne il MSB chiamato CH che deve essere a 1 per avviare il clock, la terza scrive 0x80 per dire che leggera' i secondi ed infine, dentro al ciclo while legge i secondi col valore 0x80. Dopodiche' c'e' l'operazione di scrittura su display, ma questa funziona. Spero di essere stato chiaro, capisco che e' un casino leggere i programmi degli altri specialmente i miei.
Ho provato nell'ultima riga ad andare accapo con ENTER, non so se e' quello che intendi dire creare una riga vuota, ma mi da lo stesso warning. Grazie per l'attenzione, ciao.
11 5
[16] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 feb 2012, 22:13
Ho cercato di dare una lettura ma continuo a fare moooooolta confusione... :-M
Se vuoi, puoi scaricare i file che ho messo a disposizione in questo articolo ed usare quelli.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 22 feb 2012, 22:26
Ciao Paolo, ho guardato il tuo file sorgente per il ds1302, ma cos'e' "nop() una funzione che tu usi come ritardo? Se si' come l'hai scritta?
Ciao Fabrizio
11 5
[18] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto UtentePaolino » 23 feb 2012, 9:41
La "nop" è una istruzione di no-operation. La uso solo come ritardo tra una istruzione e la successiva, semplicemente invocando la nop assembly. Tu puoi continuamente utilizzare la tua
asm("nop");
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[19] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 23 feb 2012, 22:15
E come supponevo, pero' manca un bel po' di programma il quel file. Qualcosa ho visto, pero' sequenzialmente: io scrivo il byte di controllo (0x8E), poi scrivo il byte per leggere i secondi perche' voglio vedere solo i secondi (0x81), poi scrivo 0x80 e, finito di scrivere l'ultimo bit, inizio a leggere il bit 0 del byte che lui mi restituisce sotto forma di secondi; e' giusto?
11 5
[20] Re: Utilizzo del DS1302 con PIC16F690
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 feb 2012, 8:48
Confronta il tuo file con il datasheet: secondo me ti manca una parte di inizializzazione del dispositivo DS1302.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
