Connessione LCD a Arduino
[11] Re: Connessione LCD a Arduino
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 18 feb 2012, 15:10
Siiii funziona !!! :ok: Grazie AjKDAP e TardoFreak .... ho rifatto i collegamenti e funziona era un problema di connessione come sosteneva AjKDAP .... solo una cosa mi ha lasciato un po perplesso se comando il display con le linee D4,D5,D6,D7 cioè in modalita a 4 bit perché mi scrive anche sulla seconda linea? :?:
vi posto il codice che ho inserito:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with
// the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("Hello world!");
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row,
// since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
0 3
[12] Re: Connessione LCD a Arduino
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 18 feb 2012, 15:39
Questo comando
Codice: Seleziona tutto
posiziona il cursore all'inizio della seconda riga. Quindi è giusto che scriva nella seconda riga.
(colonna zero e riga 1 visto che partendo a contare da zero, la prima riga è la zero, la seconda è la numero 1.)
Infatti:
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[13] Re: Connessione LCD a Arduino
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 18 feb 2012, 16:27
:ok: Grazie ancora adesso è tutto piu chiaro, alla prossima O_/
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
