Pic16f877A per cubo led
[11] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 30 mag 2012, 18:56
Se ci sono altre modifiche da fare avvertitemi grazie^^
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[12] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 mag 2012, 19:38
Beh, nessuno meglio di te può dire se funziona o meno. Immagino che abbia già costruito il cubo ed abbia un prototipo funzionante su cui provare il firmware, vero?
73,9k 8 12 13
[13] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 30 mag 2012, 21:06
Si aspettavo solo la conferma che non c'erano Orrori nel programma :D
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[14] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 1 giu 2012, 18:19
a scuola ho provato a mettere il programma nel PIC con la scheda della microchip che usiamo per le esercitazioni in linguaggio microC, ma mi si accende solo un led ._., per di piu quel led e collegato a portA che nel programma non lo tengo neanche in considerazione.
Secondo voi e un problema della scheda,PIC o del programma T_T
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[15] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 6 giu 2012, 14:15
Ho testato il cubo con il PIC ma non funziona ||O
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[16] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 6 giu 2012, 19:16
ho allegato un veloce schizzo in fidoCAD di come ho fatto il circuito e della piedinatura del PIC
spero che mi direte dove ho sbagliato T_T.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 6 giu 2012, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[17] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 giu 2012, 21:17
piccoli ha scritto:ho allegato un veloce schizzo in fidoCAD...
Ma perché, ragazzi, vi ostinate a non usare FIDOCADJ ?!?!? Si integra perfettamente in ElectroYou e permette a tutti noi di modificare i circuiti, se necessario!
Fai uno sforzo anche tu: scaricalo e usalo.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 giu 2012, 21:21
Comunque: ti manca nello schema la rete che impedisce al PIC di andare in reset:
Si tratta di dimenticanza o proprio non l'hai messa?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[19] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 giu 2012, 21:34
Altro orrore: ma come hai fatto lo stadio di alimentazione?!?!?
Deve essere qualcosa del tipo:
I valori dei condensatori li devi scegliere in base ai valori di tensione di ingresso, se è prodotta da trasformatore + ponte raddrizzatore oppure da una batteria e in base all'assorbimento che ha il circuito.
Inoltre, il PIC16F877A vuole, tra Vdd e Vss un bel condensatore da 100nF:
Infine: disegna lo schema con FIDOCADJ e metti i valori dei componenti! Altrimenti stiamo a ragionare sul nulla!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20] Re: Pic16f877A per cubo led
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 6 giu 2012, 21:58
FidoCADJ lo scarico subito e appena posso eseguo le modifiche dettate.
E scusate per gli orrori commessi ma come si dice sbagliando si impara ^^
Foto Utentepiccoli
5 1 4
