Si, in effetti non sono stato chiarissimo nelle mie idee..
Per il momento voglio ampliare le mie conoscenze con dei micro "potenti", senza però le restrizioni o limitazioni di un compilatore o un IDE a pagamento. Forse è la classica situazione della botte piena e la moglie ubriaca..
Però, stando ai compilatori per i PIC32, a quanto sembra questa è solo una mia impressione, se è più che sufficiente una versione Lite.
Anche il KEIL, se non ho visto male, in mancanza di licenza offre le sue limitazioni, mi sembra nella dimensione di codice. Ma è anche vero che non ne ho provati altri per gli ST.
Se non erro con gcc e gdb per architettura ARM in ambiente Linux, questo problema non si propone, ma devo investigare di più..
Forse la troppa voglia di sperimentare mi sta confondendo le idee e queste limitazioni di cui parlo anche, perché magari non è ancora giunto il momento per il quale mi possano dare problemi durante lo sviluppo di una applicazione.
È anche vero che con 90 - 100€ compro sia il PicKit3 che l'AVR Dragon, ma prima di spendere è sempre bene valutare cosa si vuole e fare e come, nella maniera più conveniente.
32bit. AVR o PIC32..
Moderatore:
Paolino
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Visto che hai lavorato con gli avr hai mai pensato di passare alla famiglia xMEGA di Atmel?
Io da più di 10 anni lavoro con gli avr classici serie ATmega e ho sviluppato decine di applicazioni.
Da quando sono passato agli xMEGA ho aumentato le perfomance delle applicazioni in modo esponenziale:
Alcune caratteristiche del ATxMega128A1:
Flash: 128 Kbytes
Pin Count: 100
Max. Operating Frequency: 32 MHz
CPU: 8/16 -bit AVR
Max I/O Pins: 78
Ext Interrupts: 78
USB Transceiver: 1
USB Speed:Full Speed
USB Interface: Device
SPI: 12
TWI (I2C): 4
UART: 8
ADC channels: 16 , 12bits, 2Msample
Analog Comparators: 4
DAC Channels: 4, 12bits
Temp. Sensor: Yes
Crypto Engine: AES/DES
SRAM (Kbytes): 8
EEPROM (Bytes): 2048
Self Program Memory: YES
External Bus Interface: 1
DRAM Memory: sdram up to 16megabyte
picoPower: Yes
Timers: 8
Output Compare channels: 24
Input Capture Channels: 24
PWM Channels: 24
32kHz RTC: Yes
Calibrated RC Oscillator: Yes
senza dimenticare doppio canale DMA
generatore Eventi tra le varie periferiche hardware
possibilità di mappare periferiche sul bus
possibilità di usarlo sia come microC sia come microprocessore
e supportato da un sistema di sviluppo potente e semplice realizzato proprio per questi micro.
saluti
Flash: 128 Kbytes
Pin Count: 100
CPU: 8/16 -bit AVR
Max I/O Pins: 78
Ext Interrupts: 78
USB Transceiver: 1
SPI: 12
TWI (I2C): 4
UART: 8
Temp. Sensor: Yes
SRAM (Kbytes): 8
picoPower: Yes
Timers: 8
PWM Channels: 24
32kHz RTC: Yes
saluti
In questi giorni sto anche sperimentando il C8051F120 della Silicon Labs.
100 MIPS, 128K di FLASH, 8K di RAM ... mi piace.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Come scusa?
TardoFreak
Per forza si deve sempre smanettare. E' l' unico modo per essere sempre aggiornati ed avere le soluzioni pronte.
Ho descritto brevemente il micro di prima in un altro post dove ci sono anche dei links a documenti.
Se vuoi farti un' esperienza su una macchina diffusissima e, allo stesso tempo, molto potente dovresti leggere.
La SiLabs fa degli ottimi micro, niente da dire. Semplici da usare e strapotenti nelle prestazioni.
P.S. frikis è la parola che non conoscevo. Non parlo spagnolo ma ho letto diversi libri in spagnolo.
TardoFreak
18 messaggi
