controllo tensione in uscita Arduino
[11] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentenollo » 22 set 2012, 13:09
Allora Vout=Vin \pm k\cdot 0.05 ?
Si può fare anche questo
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[12] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 13:16
Anche se devo dire che usare una board arduino per aggiungere qualche millivolt è uno spreco :D
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
-2
[13] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 13:19
http://www.imgur.com/smqnP.jpeg
Questo è quello che spartanamente vorrei fare, ma se lo stesso si può fare senza il lavorare sulle stringhe di Arduino è meglio!
Foto Utenteandros92
6 2
[14] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 13:21
- Ridimensiona l'immagine
- Lavorare sulle stringhe di arduino cosa vuol dire O_o?
15,0k 4 9 12
[15] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 set 2012, 14:54
Oibò! :cry:
73,9k 8 12 13
[16] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 15:00
E' sempre l'effetto arduino? :D?
15,0k 4 9 12
[17] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 set 2012, 15:19
Non proprio. Questo è un' altra discussione dove invece di esporre il problema per cercare una soluzione, si propone una soluzione (sbagliata) cercando di adattarla per risolvere un problema. ||O
73,9k 8 12 13
[18] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentenollo » 22 set 2012, 16:02
Lavorare sulle stringhe di Arduino?!? Ma di cosa stiamo parlando??? #-o
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[19] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 16:08
Ok, mi dovete scusare. Come al solito mi sono lasciato prendere dalla foga e dalla presunzione che la mia idea fosse giusta..cancellate quanto detto prima.
Riespongo il mio problema: vorrei poter variare la tensione proveniente da una dinamo (che lavora in un range tra 0.7 e 0.9 V) da un minimo di -0.5 V ad un massimo di +0.5 V. Il tutto se possibile con variazioni di 0.05V e in modo tale che la variazione possa essere letta su di un display (non la tensione in uscita, ma la variazione)
Spero che così sia comprensibile..
Foto Utenteandros92
6 2
[20] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 16:27
Vuoi variare la tensione da 0,5 a -0,5 V o di massimo 0,5 V? Perché ci sto capendo sempre emeno :D
Prima sembrava che il problema non sforasse nelle tensioni negative o capisco male io?
Il circuito comunque lo alimenti a batteria o con una fonte esterna giusto?
15,0k 4 9 12
