Thin QFN-36 breakout
[11] Re: Thin QFN-36 breakout
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 2 ott 2012, 15:47
ciao [user]gohan[/user], grazie dei complimenti!
il microscopio USB l'ho pagato 35$ dalla cina, lo stesso si trova qui in italia ma si paga almeno il doppio o di più.
E' semplicemente una webcam da 1.3Mp ed una lente per foto macro regolabile...
In tutte i negozi online parlano di 10x-200x oppure 20x-400x ed infatti quando lo comprai pensai che si potessero impostare diversi ingrandimenti magari via software. Invece non è cosi, semplicemente regoli la messa a fuoco a mano tramite la rotellina.
Se inizi a cercare ce ne sono tanti, ma alla fine penso siano più o meno tutti uguali, ovviamente restando bassi con il budget :D
In ogni caso è comodissimo perché ti evita di sforzare gli occhi se devi controllare tanti piccoli particolari. Utile anche per fare foto e video in modalità macro.
NB.non trovo più il mio modello ma nello stesso negozio ora c'è questo da 2Mp e 800x a 49$ spedizione gratuita.
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[12] Re: Thin QFN-36 breakout
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ott 2012, 16:17
Grazie!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Thin QFN-36 breakout
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 2 ott 2012, 22:46
Molto interessante questo thread :ok:
Allora direi che prenderò una manciata di questi TQFP -> DIP Adapter/Breakout Board:
Immagine
Immagine
Non sono specifici per il TQFP-36 ma dovrebbero andar bene. La vera incognita sarà far combaciare il layout con la piedinatura del chip. Dato che il chip ha terminali solo nella parte sottostante, non deve essere semplice verificare il corretto allineamento. Mi sa che devo munirmi anche di microscopio USB :?
Poi pensavo di fare così: una volta montato il chip sull'adapter, piazzerei i terminali nel contorno in modo da usare una basetta per wrapping per creare il prototipo come facevo a scuola una ventina d'anni fa.
Si usano ancora?
Se si, dove potrei reperire il materiale per il wrapping ?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[14] Re: Thin QFN-36 breakout
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 2 ott 2012, 23:23
Certo si usano, puoi trovare utensile cavo etichette etc su RS Wire wrap
Se l'esterno e' passo 2.54 forse trovi delle femmine da stampato, nel caso potresti mettere dei piedini dorati che meglio garantiscano il contatto. Ma qui non so cosa poi verra' fuori servirebbero maggiori info.
2.458 1 4 6
[15] Re: Thin QFN-36 breakout
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 2 ott 2012, 23:44
Ottima info! Sono rimasto un po' fuori dal "giro" essendomi dedicato più alla biochimica e alla fisica che non all'elettronica e sono fuori allenamento :D
Grazie, adesso so dove guardare! :ok:
Foto UtenteGaAsFET
83 6
