Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontrollore
[11] Re: Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontroll
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mag 2013, 22:18
Ma [5]? Torna?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontroll
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 21 mag 2013, 22:37
Io ho ricopiato lo schema che ho trovato qui.
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[13] Re: Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontroll
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mag 2013, 22:43
Intuisco cosa fa quel circuito, ed intuisco che il transistor di uscita conduce un poco, ogni tanto. Forse non raggiunge mai la saturazione, ma con quella configurazione fa il suo dovere. La mia preoccupazione era appunto che la corrente del LED fosse insufficiente per tenerlo saldamente chiuso per buona parte della semionda.
Poi, come più volte già ti ho fatto osservare, sei sicuro di voler affrontare la strada tramite questa via? Allora te lo dico in modo diverso: un controllo carichi che si rispetti un poco si fa in corrente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontroll
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 21 mag 2013, 23:03
Candy ha scritto:Allora te lo dico in modo diverso: un controllo carichi che si rispetti un poco si fa in corrente.
Avresti potuto dirlo chiaramente dal primo post :ok: mi sei sembrato sempre un po' criptico. Comunque grazie ancora delle risposte.
Ad ogni modo tramite uno dei tanti output controllo un relè passo passo per l'accensione di alcune luci. Visto che queste luci possono essere accese/spente manualmente tramite pulsante a parete e tramite interfaccia web, vorrei poter controllare lo stato di accensione delle luci per proporre all'utente web la giusta operazione da eseguire.
Non è un controllo carichi, ma un semplice controllo luci on/off ;-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
