Servo motori muovono quando si alimenta il circuito
[11] Re: Servo motori muovono quando si alimenta il circuito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 ott 2014, 23:40
bau16 ha scritto:- Foto UtenteEcoTan Cosa intendi quando mi chiedi: "E' già presente una coppia antagonista o il servo parte libero?"
- Foto UtenteEcoTan Quindi hai fatto una prova con un servo e non si muove? Per curiosità sono anche della TowerPro?
C'è qualcosa che spinge sul servo spento, anche se non abbastanza fortemente da muoverlo?
Il servo con cui ho fatto la prova è GWS Digital IQ-400DMG, comprato 32 euro in un negozio di modellismo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Servo motori muovono quando si alimenta il circuito
Messaggioda Foto Utentebau16 » 20 ott 2014, 20:40
WALTERmwp ha scritto: Se gestisci i servo con un microcontrollore potresti appunto, di default, attivare le uscite (+5 Vcc) in modo tale da applicare un duty-cycle al 100%, "perpetuo", sino a che non passi alla regolazione.
Il transitorio tra l'accensione del microcontrollore (ne presumo l'esistenza) e la attivazione delle sue uscite potrebbe essere sufficiente comunque per prevenire l'erronea interpretazione dell'elettronica del servo stesso.
bau16 ha scritto:Farò alcune prove e successivamente vi aggiornerò.
Applicando il 100% al duty cycle del servo in fase di accensione il problema è risolto. :ok:
Grazie a tutti per i suggerimenti! ;-)
Foto Utentebau16
35 2
[13] Re: Servo motori muovono quando si alimenta il circuito
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 ott 2014, 21:25
bau16 ha scritto:Grazie a tutti per i suggerimenti!
... prego.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
