Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
[11] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 19 dic 2015, 21:13
Raspberry pi B+ v 1.2; il micro invece è un pic18f446k22.
Cercando un po' in giro mi sono accorto che a volte nei collegamenti seriali si mettono delle resistenze per limitare il carico sui piedini in output, varrebbe la pena di aumentare le resistenze del mio circuitino da 2.2 a 10 K?
Ciao Grazie
Foto Utentespivo
375 1 12
[12] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 dic 2015, 22:17
Si, il microprocessore usato è il BCM2835 ed a questo indirizzo
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Si può scaricare lo schema della scheda che hai tu, la B+ e da li si può vedere che il uP è alimentato a 3V3, quindi ti serve un traslatore di livello, come quelli consigliati da boiler ma penso che con dei comuni buffer open drain HCMOS o 74HC te la possa cavare..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 19 dic 2015, 22:40
Grazie Foto Utentesimo85, effettivamente il traslatore di livello consigliato da Foto Utenteboiler è un po' difficile da trovare in negozio.
Scusa se insisto, ma l'idea dei diodi zener non ti piace proprio ?
Ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[14] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 dic 2015, 23:14
No, eviterei di usare i diodi Zener per varie ragioni: non sono precisi, e poi segnali digitali devono essere puliti e ripidi il più possibile e se cosi non fosse l'applicazione potrebbe non funzionare bene.
Dovresti risolvere con dei buffer open drain.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 dic 2015, 23:31
E comunque il traslatore di livello ADG3304 consigliato da boiler si trova su RS, non è poi cosi difficile da trovare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 dic 2015, 23:43
Nel protocollo SPI non mi pare che ci siano fili di collegamento bidirezionali, sbaglio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 19 dic 2015, 23:43
simo85 ha scritto:traslatore di livello ADG3304 consigliato da boiler si trova su RS
Si, ma per un componete del valore di pochi euro devi fare un ordine con tanto di spese di spedizione ecc..
un 74HC per me è molto più facile da procurare, anzi forse ho qualcosa a casa.
Devo "solo" :shock: capire quale mi serve.
ciao
Foto Utentespivo
375 1 12
[18] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 dic 2015, 0:17
74LVC07A della NXP
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 dic 2015, 0:59
EcoTan ha scritto:Nel protocollo SPI non mi pare che ci siano fili di collegamento bidirezionali, sbaglio?
A volte MOSI e MISO sono un filo solo, che è bidirezionale. La comunicazione è in tal caso half-duplex.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 20 dic 2015, 19:38
Ciao a tutti,
boiler ha scritto:A volte MOSI e MISO sono un filo solo
Nel mio caso no, volevo usare la configurazione "classica" più facile da utilizzare con raspberry.
simo85 ha scritto:74LVC07A della NXP
GRAZIE !!!
Purtroppo non ho questo componente,
ho cercato il suo data sheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15742/PHILIPS/74LVC07A.html e ho notato che come il ADG3304 consigliato da Foto Utenteboiler non si trovano nel formato classico, quello per millefori è molto comodo.
Ho cercato anche HCMOS http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82772/PHILIPS/HCMOS.html 74HCU, ma sul datasheet non c'è nemmeno un immagine che mostri la posizione dei pin.
Ciao grazie
Foto Utentespivo
375 1 12
