Pilotare triac con microprocessore
[11] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mag 2017, 8:18
Idea di Pierino su un argomento che non ho mai affrontato: non si potrebbe portare la sinusoide di rete a un ingresso analogico del micro, tramite un trasformatorino, e ottenere il rispetto dello zero crossing programmando opportunamente il firmware?
(forse sulla scheda non è previsto un ingresso analogico?)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 mag 2017, 9:31
L'idea di Foto UtenteGuidoB non l'ho mai sperimentata; gli unici contro che ci vedo sono le armoniche sparate in rete (dovute al fatto che non hai un controllo dallo zero), la necessità di utilizzare un fotoaccoppiatore sufficientemente veloce (ma potrebbe non essere un vero e proprio punto negativo).
Una domanda: pilotando il triac in tensione, non si rischia di avere delle perdite di efficienza del dispositivo stesso?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 mag 2017, 10:28
EcoTan ha scritto:(...) non si potrebbe portare la sinusoide di rete a un ingresso analogico del micro (...)
mi pare d'aver capito che non ha pin liberi ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 21 mag 2017, 11:39
Buongiorno e grazie per il vostro aiuto. Allora come ho detto non posso aggiungere/togliere componenti, quindi nessun trasformatorino o rivelatore di zero crossing. I triac che devo pilotare sono 8. Quello che non riesco a capire è come "dimmerare" il carico.
Non riesco a venirne a capo senza l'uso del zero crossing
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[15] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mag 2017, 12:16
sorecaro ha scritto: Non riesco a venirne a capo senza l'uso del zero crossing
Probabilmente perché non si può.
Il triac si accende quando vuoi tu e si spegne quanlo lo vuole la frequenza di rete. Senza sincronizzarsi con quest'ultima non puoi determinare il rapporto tra tempo acceso e tempo spento.
Ci sono momenti dove bisogna arrendersi all'evidenza e o si accetta di modificare in qualche modo la scheda o la si butta e la si rifà.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 21 mag 2017, 12:40
Hai perfettamente ragione, ma bisogna provarle tutte :-) :-) quasi sicuramente farò modificare la scheda
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[17] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 mag 2017, 14:41
L'idea di GuidoB non l'ho mai sperimentata; gli unici contro che ci vedo sono le armoniche sparate in rete (dovute al fatto che non hai un controllo dallo zero), la necessità di utilizzare un fotoaccoppiatore sufficientemente veloce (ma potrebbe non essere un vero e proprio punto negativo).
Per la rete non cambia nulla, solamente il controllo dei passaggi per lo 0 viene fatto dal circuito di innesco e non dal micro stesso.
In alternativa, se si vuol rinunciare al controllo dello zero crossing, occorre utilizzare dei semiconduttori che a differenza dei triac abbiano anche capacità di spegnimento.
A quel punto si potrebbe semplicemente realizzare un controllo in PWM sovrapposto alla fondamentale.
Per il contributo armonico in rete prodotto, questo sarebbe molto più semplicemente filtrabile rispetto al circuito con tiristori, a patto di utilizzare una frequenza abbastanza distante dai 50hz per la modulazione...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 mag 2017, 14:47
sorecaro ha scritto:Hai perfettamente ragione, ma bisogna provarle tutte :-) :-) quasi sicuramente farò modificare la scheda
un piccolo monito per chi "ingegnerizza" senza concedere un minimo di margine e tolleranza.
Al netto dell'indisponibilità di pin la scheda sarebbe comunque destinata a modifiche, ma nelle scelte un po' di spare andrebbero sempre considerati, così come andrebbe previsto il rilevamento del passaggio dallo zero se ricorri a certi componenti.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 21 mag 2017, 16:16
Walter purtroppo la scheda me l'hanno data così. Non l'ho costruita io ne tanto meno fatto schema o altro. L'unico pin disponibile che ho è il pin RA2 ( PIC 16f628a) ma non so se può essere utile per quello che devo fare. Ora leggo il Data sheet e poi vediamo
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[20] Re: Pilotare triac con microprocessore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 mag 2017, 21:46
sorecaro ha scritto:(...) L'unico pin disponibile che ho è il pin RA2 ( PIC 16f628a) ma non so se può essere utile per quello che devo fare (...)
non è logico tu scriva di non averne a disposizione, privando gli utenti d'una informazione perché non sapresti come impiegare le risorse; elencale, valuteranno gli altri se ricorrervici, ti pare ?
A meno che tu non ti sia riproposto di coinvolgere in un esercizio mentale, un volo pindarico.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
