Connessione LCD -> PCF8574 pinout ufficiale?
[11] Re: Connessione LCD -> PCF8574 pinout ufficiale?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 dic 2018, 15:09
Non so quali pin abbiano scelto, forse lo puoi scoprire cercando sui siti d'Arduino.
In alternativa, come ho scritto, una volta acquistato, con un tester verifichi cos'hanno collegato.
Ma questo mi pare fattibilissimo, nell'eventualità dovrai invece dedicare più attenzione alla composizione dei messaggi da inviare sul bus.
p.s.
la mia non vuole essere una nota polemica ma, come lo hai scritto nel primo post, poi lo hai ribadito:
harpefalcata ha scritto:Nella mia prima domanda io leggo: "...esiste qualche documentazione ufficiale, per scoprire la corretta connessione tra i pin? ..." . Può essere frainteso in qualche modo?
non poteva essere oggetto d'equivoco, perché semplicemente non si sapeva di cosa tu stessi scrivendo, mancava proprio il soggetto, per rendersene conto basta guardare le risposte che hai ricevuto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Connessione LCD -> PCF8574 pinout ufficiale?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2018, 16:46
E tu avresti comprato una cosa che ha questo manuale qui? :shock:
Non c’è manco uno schema elettrico e usano un processore iic come driver.
Se mi permetti mi fa un po’ impressione.
Le cose che capisco sono: è retroilluminato perché ha 16 pin e il controllo del contrasto è effettuato con un trimmer. Non si può variare la luminosità della retroilluminazione ma solo accenderla o spegnerla.
Ma fare un controllo diretto con i pin del micro o, se non si hanno molti GPIO liberi usare un SRegister e controllarlo in SPI fa così schifo?
Mah
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
