Raspberry Pi 2 e 3
[11] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 giu 2023, 12:58
Scelte profesionali.....
Io ti venderei il PIC/SD già programmato e bloccato a tipo 100€ al pezzo (ipotizando un 16F/SD 16GB) :twisted:
Con la scedenza delle licente e la crisi dei chip, è diventato più difficile ottenere un Raspberry a prezzo di mercato. (la situazione è migliorata rispetto a 6 mesi fa)
Io ho dovuto optare per un ROCK PI 4C+ che non riuscivamo a trovare un raspberry.
Ti lascio RPI LOCATOR che scansiona i siti e ti riporta dove acquistarlo
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 9 giu 2023, 13:36
non sono scelte professionali, questo non ha capito il volume, l ammontare, l altezza delle carte da 100 euro che potrebbe guadagnare. era lui la Testa del tutto.
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[13] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 14 giu 2023, 18:43
Eccomi, vi aggiorno.
Ho clonato la SD su un'altra SD e funziona sul Raspberry Pi2 v1.1. Quindi la clonazione è andata a buon fine.
Ho acquistato su amazon un nuovo raspberry Pi2 v1.2 (la v1.1 non c era) e inserendo una o l altra microsd NON boota. rimane a schermo iniziale, il led rosso è acceso fisso, il verde lampeggia 4 volte veloce e 4 volte lento.
Chiedo quindi, a chi è pratico di raspberry, essendo quest'ultimo nuovo di zecca, devo fare qualcosa per inizializzarlo? c è una tabella con il significato dei led? ho trovato questo articolo
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... 1455#41455
ma non parla di lampeggi veloci o brevi.
Grazie per l'aiuto
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[14] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentealev » 14 giu 2023, 19:20
Puoi descrivere le operazioni di clonazione in dettaglio?
Probabilmente, è rimasto "fuori" dal clone il boot loader
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 14 giu 2023, 20:00
non credo sia rimasto fuori il bootloader visto che la sd "nuova" (clonata) funziona perfettamente sul raspberry "vecchio".
-> sul raspberry vecchio pi2 funzionano entrambe le microsd
-> sul raspberry nuovo pi2 non funzionano nessuna delle due microsd
Clonata con Hdd Raw Copy Tool, già usato in precedenza per clonare pendrive con boot (ad esempio pendrive con boot uefi...)
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[16] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2023, 8:16
Scusa, non avevo letto bene
Se il nuovo pi non pare funzionare, controlla bene tutti i jumpers e le impostazioni
Si può anche ipotizzare che te lo abbiano venduto rotto, ma per adesso è presto
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 15 giu 2023, 9:51
quali jumpers, scusa? non ne vedo, o meglio, sul "vecchio" che funziona non ce ne sono. Quali impostazioni? che io sappia, in raspberry si crea la microsd, si inserisce e lui parte...
inoltre, il raspberry pi2 l ho preso nuovo su amazon e la confezione era ben chiusa ?%
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[18] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2023, 11:16
Il "pettine" deve essere libero, questo intendevo
Pensavo che il nuovo Pi fosse usato e quindi poteva esserci di tutto.....
Per i lampeggi dei LED, leggi bene questa pagina di troubleshoot, possono essere diverse le cause:
https://forums.raspberrypi.com//viewtop ... 28&t=58151
Dimenticavo: puoi mettere il link di Amazon dove l'hai comprato?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 giu 2023, 11:30
Ma se colleghi un monitor al nuovo raspberry quando fa il boot che messaggi compaiono?
Si può sapere dove e perché si blocca.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[20] Re: Raspberry Pi 2 e 3
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 15 giu 2023, 11:32
Ho letto il link e non parla di 4 flash veloci e 4 brevi, ma di 8 in totale, come se fosse problema di ram.
io farei cosi: troverei il S.O. per raspberry pi2 direttamente dal sito ufficiale, lo caricherei su una nuova microsd e proverei a bottare. Se va, significa che il nuovo pi2 acquistato su amazon funziona e che il problema è nell' incompatibilità di (non so cosa!) tra vecchio e nuovo, se non va lo restituisco ad amazon perché se non parte neanche col sistema "originale suo fresco su microsd nuova" allora è un problema hardware.
https://www.amazon.it/dp/B00T2U7R7I?psc ... ct_details
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
