Resistenze su bus 485
[11] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 gen 2025, 13:43
daniele1996 ha scritto:
9. Bus Loading
Adding transceivers and failsafe circuits to an RS-485 bus increases the total load current required because the
output of a driver depends on the current it must supply into a load. To estimate the maximum number of bus
loads possible, RS-485 defines a unit load (UL), which represents a load impedance of approximately 12kΩ.
Standard compliant drivers can drive up to 32 of these unit loads. Some modern transceivers provide reduced unit
loading, such as 1/8 UL, which allows the connection of up to 256 transceivers on the bus.
Cosa dice ESATTAMENTE questo passaggio riguardo le resistenze di polarizzazione?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 31 gen 2025, 14:56
Dice che se si mettono dispositivi con queste resistenze il carico aumenta e quindi si riduce il numero massimo di dispositivi collegabili in quel modo, quindi conviene metterle una sola volta...
610 3 8 11
[13] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 31 gen 2025, 19:08
considerato che i dispositivi possono essere alimentati da una fonte di alimentazione diversa?
L'attento lettore avrà notato in questa affermazione un potenziale cataclisma
Occhio, due occhi...
Se tu hai i oulluo su ogni dispositivo della rete e alimentazioni separate non si può escludere un dispositivo connesso alla rete 485 ma non alimentato. Ma a questo rimedia il oulluo....ops
4.311 3 4 9
[14] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 31 gen 2025, 20:38
daniele1996 ha scritto:i dispositivi possono essere alimentati da una fonte di alimentazione diversa?
Magic smoke coming... a meno che il bus preveda anche la presenza del GND.
Ma quando lo dico in giro, gli altri rispondono: a me non è mai successo.
E io rispondo: strano a me succede tutte le volte.
311 1 2 4
[15] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 feb 2025, 22:48
Leggevo da qualche parte dove dicevano che a qualcuno riscaldavano questi integrati, sarà forse perché il valore di queste resistenze è troppo basso? Comunque ho predisposto nella centrale le resistenze di polarizzazione (20k) e la resistenza da 120 Ohm che sicuramente questo è il dispositivo che rimane sempre alimentato (ci saranno delle batterie), Nel bus può esserci anche una seconda centrale, però leggendo dice che fino a 32 dispositivi con le resistenze si possono mettere, quindi non dovrebbe essere un problema... invece in tutti gli altri moduli li collego con i contatti a vite, in modo da poter inserire esternamente la resistenza di terminazione da 120 Ohm che andrebbe nel dispositivo più lontano. Considerato che la massa va portata su tutti i dispositivi, quale tipologia di fili mi converrebbe usare? qui nei negozi trovo soltanto cavi di rete (che per il terzo polo non sarebbe un problema però mi restano inutilizzati 7 poli) o dei cavi telefonici che però non sono ne twistati e ne hanno il terzo polo e sono addirittura in alluminio, (almeno dal colore sembra quello)...
610 3 8 11
[16] Re: Resistenze su bus 485
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 1 feb 2025, 22:55
JySTy 2x2x0.8
311 1 2 4
