Progettazione software per cubo led 4x4x4
[121] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 12:16
Non me ne sono neanche accorto (sei più precisa del compilatore!! :o )
Codice: Seleziona tutto
for (x=0;x<4;x++)
Le domande rimangono le stesse.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[122] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 apr 2009, 12:18
phylum ha scritto:la domanda giusta e' quando finisce :P e se parte
perche' se nn e' solo un errore di battitura hai messo i come condizione, se nn e' sodisfatta all'inizio nn parte e se nn si modifica all'interno non si chiude. :P
il primo argomento che gli dai si chiama 'inizializzazione' - perche' e' da li che parte il conto,
Copia/incolla colpisce ancora!!!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[123] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 13:38
#-o
Io non ho ancora capito se il ciclo parte con x=0 e svolge i comandi dentro le parentesi, o prima incrementa x? Lo chiedo perché ci potrebbero essere dei problemi del software.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[124] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 apr 2009, 13:57
vediamo se cosi' e claro :P
for (x=0; x<10;x++)
"stampa" x;
otterrai
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[125] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 14:03
phylum ha scritto:vediamo se cosi' e claro :P
for (x=0; x<10;x++)
"stampa" x;
otterrai
=D>
Finalmente!
Grazie mille!
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[126] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 21:58
Ho trovato, con l'aiuto di posta10100, un errore:
//Questa funzione restituisce il l'indice del bit da modificare.
unsigned char getBitIndex(unsigned char x, unsigned char y)
         if (y % 1)
            return x + 4;
         return x;
Quel
if (y % 1)
non vuol dire niente, dato che qualsiasi numero intero diviso per uno, non dà resto. Quindi va corretto con un 2 al posto dell'uno. E ora infatti funziona.
Ora mi si è posto un altro problema. Per accendere i led, ho utilizzato questa funzione:
//Questa funzione controlla quali led sono stati memorizzati come alti (1) e li
//li accende, oppure li spegne dove sono posti a basso (0).
void check_led(char tempo_effetto)
     for (tempo=1; tempo<tempo_effetto; tempo++) //Questi cicli for servono per
         { for (z_led=0; z_led<4; z_led++)   //far lampeggiare in sequenza tutti
           { for (y_led=0; y_led<4; y_led++)     //i led in maniera velocissima.
             { for (x_led=0; x_led<4; x_led++)
               if (getstato(x_led,y_led,z_led))  //dei led e se è diverso da 0 (quindi acceso),
               acc_led(x_led+1,y_led+1,z_led+1);                             //corrispondente.
               else                      //Altrimenti (quindi 0, ovvero spento,
                   acc_led(0,0,0);       //lo spegne.
Il problema sta nel fatto che inizialmente, all'interno di questi cicli c'era solo qualche comando e quindi lo svolgeva molto velocemente. Adesso, invece, deve svolgere molte funzioni e calcoli, e viene rallentato, infatti io vedo i led che hanno una luminosità molto ridotta poiché il tempo in cui rimano spento è aumentato. Questo è un bel problema!
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[127] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 apr 2009, 22:43
Galaxi93 ha scritto:Il problema sta nel fatto che inizialmente, all'interno di questi cicli c'era solo qualche comando e quindi lo svolgeva molto velocemente. Adesso, invece, deve svolgere molte funzioni e calcoli, e viene rallentato, infatti io vedo i led che hanno una luminosità molto ridotta poiché il tempo in cui rimano spento è aumentato. Questo è un bel problema!
Questo era quello che temevo...
Le soluzioni sono 2.
Aumentare la frequenza del clock del PIC, ma creco che tu sia già al max
E mettere in campo le doti di buon programmatore!
Il bravo programmatore cerca di capire qual è la funzione richiamata più spesso e cerca di renderla più efficiente.
Innanzitutto puoi eleminare la parte
che non serve a niente. Se non accendi il led, rimane spento... perché devi spegnerlo ancora?
Prova e vediamo quanto abbiamo rosicchiato...
5.550 4 10 13
[128] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 22:47
Per quanto riguarda la frequenza, per il 16f84 siamo al massimo, mentre per il 16F648A, mi pare che si può arrivare fino a 20MHetz.
comunque ora provo, ad eliminare quel comando e vediamo.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[129] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 29 apr 2009, 22:57
Colpito e affondato!!
Mizze ora il led brilla più che mai!
Ora provo il giochino di riempimento e svuotamento e vedo se funziona bene.
Bravo! =D>
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[130] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 apr 2009, 23:03
Galaxi93 ha scritto:Bravo! =D>
Grazie,
ma ho paura che le prestazioni caleranno parecchio quando molti led saranno accesi... fai la prova e vediamo... altrimenti limiamo ancora qualcosa in giro... il codice non sarà più "elegante" ma poco importa!
5.550 4 10 13
